Thema: Schriftfeld funktioniert nicht? (669 mal gelesen)
Farida Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 33 Registriert: 28.11.2006 AutoCAD2007 Windows XP Professional Blockmanager von Abcom
erstellt am: 31. Jan. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, hab folgendes Proplem: und zwar habe ich in einem Block ein Schriftfeld eingefügt, dass mir den Layoutnamen einsetzt "Systemvariable ctab". Bis gestern stimmte das alles noch in meinen Layouts. Heute musste ich feststellen, das in allen "layoutschriftfeldern" der gleiche Layoutname steht. Zb. steht im Layout "Türe" - "Architektur" drin. Und das in allen Layouts. Wenn ich dann das Schriftfeld anklikke korrigiert er das Schriftfeld?! _updatefield klappt bei mir nur im aktuellen Layout. Alle anderen bleiben unberührt. Wie löse ich das Problemchen ohne alle 9 Zeichnungen mit mind. 30 Layouts aufrufen zu müssen? Merci F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 31. Jan. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Farida
Hi Farida, was gibt denn die Variable "ctab" zurück? Genau das " Current TAB" zu deutsch: Den aktuellen Karteireiter. Und das kann nun mal immer nur einer sein. In der Regel ist das aber ja kein Problem, da AutoCAD ja die Schriftfelder vor dem Plotten aktualisiert. Wechselst Du also den Karteireiter und plottest, sollte der richtige Text erscheinen. Unbedingt hierzu auch die Hilfe lesen: Systemvariable: FIELDEVAL ------------------ Ciao, Marc Mein AG sucht u.a. Architekten und Bauzeichner! [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 31. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2007 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marc, Du hast recht. Beim plotten aktualisiert sich das Schriftfeld. Ich finde es halt blöde, da man im ersten Augenblick nicht weiß was tatsächlich in diesem Schriftfeld eingetragen ist. Aber trotzdem: Problem behoben. Vielen Dank und Gruß Farida Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 01. Feb. 2007 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Farida
Ich finde es immer wieder schade das sich manche Leute immer sehr viel Mühe machen mit der Beantwortung der Fragen anderer und diese sich dann nicht mal die Zeit nehmen die Antwort in vollem Umfang "abzuarbeiten" . Du solltest Marc´s Antwort nochmal von A-Z durcharbeiten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 01. Feb. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Farida
Auf welchen Wert ist den die Systemvariable FIELDEVAL eingestellt? 31 ist Standard, das bedeutet, das neben dem PLOTten auch ein REGENerieren oder SPEICHERN der Zeichnung reicht, um alle Schriftfelder zu aktualisieren. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2007 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Farida
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: ...das neben dem PLOTten auch ein REGENerieren oder SPEICHERN der Zeichnung reicht, um alle Schriftfelder zu aktualisieren.
Und ich glaube, das genau dieses Verhalten den Kollegen an eine "Fehlfunktion" glauben ließ. Denn es ging' ja darum das ctab eben bei anderen als dem aktuellen Layout auch das gerade aktuelle Tab einträgt. Und das führte zu "optischer" Verwirrung ;-). ------------------ Ciao, Marc Mein AG sucht u.a. Architekten und Bauzeichner! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2007 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für eure Antworten. Etwas spät, aber hatte keine Zeit. Das ctab stand bei mir auf 4. Ich hab es auf 31 umgestellt und es tut. Die Antworten habe ich mir alle gut durchgelesen. Der erste Hinweis hat gereicht, um selbst darauf zu kommen. Nur leider habe ich meine Antwort wohl falsch ausgedrückt. Trotzdem, vielen Dank für eure Hilfe. Ohne Euch wär das Arbeitsleben etwas schwerer. Gruß F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
