Thema: Abstand Linie (361 mal gelesen)
CADBasti Mitglied
Beiträge: 91 Registriert: 18.09.2006 Acad 2006
erstellt am: 30. Jan. 2007 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mal wieder eine Frage :-) Ich Zeichne eine Linie und möchte von dem Endpunkt der Linie in einem gewissen Abstand in x und Y Richtung eine neue Linie beginnen Wie muss ich das machen? Mit dem Befehl from? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jeromechen Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 09.02.2006
erstellt am: 30. Jan. 2007 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADBasti
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 30. Jan. 2007 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADBasti
Zitat: Original erstellt von CADBasti: Wie muss ich das machen? Mit dem Befehl from?
Richtig! Befehl: _line LINIE Ersten Punkt angeben: _from Basispunkt: <Abstand>: @2,2Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADBasti Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2007 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 30. Jan. 2007 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADBasti
Zitat: Original erstellt von CADBasti: Danke Lothar hatte nur das _ vor dem from vergessen
Auf deutsch kannst Du auch von ohne _ benutzen, dann mit der Objektfangspur (OTRACK) in die gewünschte Richtung zeigen und den Abstand direkt ohne @ eingeben. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 30. Jan. 2007 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADBasti
Eine weitere Möglichkeit: Wenn die erste Linie (von der weitergezeichnet werden soll) das zuletzt gezeichnete Element ist, dann brauchst du nur beim Wiederaufruf von "Linie" für den ersten Punkt nur ein Return eingeben. (Return steht für @, welches wiederum für den zuletzt gepickten Punkt steht...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2007 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADBasti
@E-Boy und tunnelbauer, ich lerne gerne hinzu, aber ich verstehe euch nicht. Bitte nochmal erläutern. Wie zeichnet ihr die Linien, wenn nur Δx und Δy bekannt sind...? Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2007 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADBasti
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 30. Jan. 2007 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADBasti
wohata Mitglied Dozent
Beiträge: 4 Registriert: 17.01.2007
erstellt am: 30. Jan. 2007 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADBasti
Hallo, CADBasti 1.du hast eine Linie gerade gezeichnet, dann bleiben bei neuen Aufruf von "Linie" z.B über Return oder auch mit Direktaufruf die aktuellen Endpunkt-Koordinaten(x,y) im Arbeitsspeicher, du kannst jetzt mit @x,y einen neuen "relativen" Linienanfangspunkt setzen 2.die gezeichnete Linie soll nach Zeichnen weiterer Objekte als Bezug dienen, dann verwende Objektfang-von Punkt, Basispunkt=Endpunkt der Linie, Abstand @x,y Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
