| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Lizenz entleien (444 mal gelesen)
Envi Mitglied Metallbaukonstrukteur
Beiträge: 58 Registriert: 26.09.2006 Windows Vista Enterprise SP1, Intel(R) Xeon(R) CPU ES430 2.66Hz, RAM = 4GB, 32Bit-BSystem, AutoCAD 2010, ANTLOG-MBA 2009 Professional, ANTLOG-LIM v2,
erstellt am: 27. Jan. 2007 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo leute. muss dringend die Lizenz von AutoCAD 2007 entlein. Jedoch ist der Rechner von dem ich die Lizenz will im meinem Büro und ich bin unterwegs. Ich wollte versuchen die Datei mit einem Packet zu entleihen wie es früher z.B bei AutoCAD2004 möglich war. hat jemand eine Idee wie ich das jetz bei dem AutoCAD2007 machen könnte? bitte alle nur erdenklichen möglichkeiten schreiben. ich muss sie jetz dringend haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 27. Jan. 2007 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Envi
>>Unterwegs aber mit Internetzugang. Ich vermute mal es handelt sich um eine Einzelplatzlizenz, die kann man nur am Bürorechner exportieren unter Angabe des Identifizierungscodes des Zielrechnern (Start>Programme>AutoCAD 2007>Dienstprogramm zu Lizenzübetrtragung) Vielleicht ist je ein Remotezugriff auf den Bürorechner möglich. Ist auf dem "Unterwegsrechner" eine Testlizenz installiert (die jetzt abgelaufen ist) oder schon eine gültige Seriennummer mit derzeit exportierter Lizenz? Man kann auf dem Unterwegsrechner natürlich einfach nur einen AutoCAD Viewer installieren (True View) Wenn es AutoCAD sein muss zum editieren käme ja auch die Installation einer Testlizenz (von LT, ADT, Mechanical, MAP, Civil ö.ä. in Frage - die sollte ja 30 Tage laufen) Dann gibts ja auch die Möglichkeit/Versuch, einfach Online eine Zweitlizenz für den "Unterwegs"-Rechner anzufordern http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/011463.shtml#000009
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2007 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ne normalerweise nutze ich diesen Rechner im Büro. Wir haben die Netzwerklizenz. Ich habe dort auch die Lizenz für eine Woche entliehen. aber da ich dies schon seit langem nicht mehr gemacht habe, habe ich nicht mehr daran gedacht dass man sich als gleicher Benutzer anmelden muss, mit dem man auch die Lizenz ausgeliehen hat. Ich hatte am anfang Angst das es irgendwie nicht gefuntzt hat. Darum wollte ich über remote den Identifizierungscode aus meinem Rechner im Geschäft kriegen. Ich habe es jetz nochmal aus reiner Neurgierde getestet, aber wenn ich unter Start-Alle Programme-autodesk gehe, steht bei mir kein Dienstprogramm zu Lizenzübetrtragung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Envi
Netzwerklizenz oder Einzelplatzlizenz - das ist ein Unterschied! Die Netzlizenz entleiht man in AutoCAD 2007 über den Befehl INFO >Produktinformation > Lizenz entleihen... ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 30. Jan. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Envi
| Anzeige.:
