Thema: Dynamisches Ansichtsfenster? (366 mal gelesen)
AlessandroTi Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 25.01.2007 ACAD 2002 / Win XP Professionell
erstellt am: 25. Jan. 2007 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD-User, ich habe folgendes Problem. Ich nutze ACAD 2002 mit WINXP. Habe in AutoCad eine schöne Zeichnung erstellt, und verschiedene Layouts angelegt. Dazu habe ich die benannten Ansichtsfenster genutzt, also definiert und in das Layout mittels "mansfen" eingefügt. Maßstab noch angepasst. Fertig und wunderbar. Im Papierbereich will ich nun ein paar Linien ins Layout zeichnen. Einfach, weil ich sie nicht im Modell haben will/kann. Nun möchte ich gerne mal in die Zeichnung reinzoomen, um meine Fangpunkte auch wirklich sehen zu können. Da fällt mir auf, das sich mein benanntes Ansichtsfenster quasi an meinen Bildschirm anpasst. D.h. zoome und schieb ich mir das Schriftfeld heran, um es beispielsweise abzuändern, so wird das Ansichtsfenster automatisiert angepasst. Zoome ich wieder heraus, so "normalisiert" sich mein AFenster. Damit man das leichter Nachvollziehen kann, hab ich mal zwei Screenshots beigefügt. Es muss irgendeine Einstellungsmöglichkeit geben, denn z.B. mein Privatrechner hat diese Einstellung nicht. Da kann ich ganz normal verfahren ohne das es irgendwie mien Layout verschiebt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1357 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 25. Jan. 2007 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlessandroTi
Hi und willkommen, Hast du zufälligerweise was anderes as 2d-Drahtkörper (z.B. 3d-Drahtkörper) als Schattierung im Ansichtsfenster eingestellt?! Gruß, Carsten [Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 25. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi und willkommen, Hast du zufälligerweise was anderes as 2d-Drahtkörper (z.B. 3d-Drahtkörper) als Schattierung im Ansichtsfenster eingestellt?! Gruß, Carsten Ciao Carsten, Also, ich habe eigentlich nur 3D Körper im Modellbereich. Also, die Elemente, die im Screenshot zu sehen sind, sind alle 3D Körper. Allerdings verstehe ich nicht ganz deine Frage. Grundsätzlich ist im Layout nichts schattiert. Alles auf 3D-Drahtkörper. War es das, was du fragen wolltest? Gruß Alessandro
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 25. Jan. 2007 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlessandroTi
Hallo Alessandro, tja ich bin mir nicht mehr sicher wie es mit AutoCAD 2002 funktioniert hat. Aber ich weiß, dass es auch da eine Einstellung gab, in der das Ansichtsfenster "gesperrt" werden konnte. In AutoCAD 2006/07 funktioniert das über das Eigenschaftenfester -> Ansichtsfenster gespetrrt -> ja/nein. Vielleicht kannst Du in der 2002er - Hilfe nach diesen Stichworten suchen. ------------------ Gruß Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2007 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Iris, also, was du Vorschlägst habe ich auch schon probiert. Bei den Eigenschaften des Ansichtsfensters kann ich auf "Anzeige gesperrt" gehen. Weiß jetzt nicht, ob es das selbe ist, was du meinst. Jedoch hatte ich das schon ausprobiert, aber es half nichts. Desweiteren: Bisher hatte ich immer in der Hilfe geschaut, bevor ich jemanden Frage, aber unter allen möglichen Stichworten, die mir dazu einfielen, fand ich nichts. Selbst ACAD-User mit jahrelanger Erfahrung haben nur dumm aus die Wäsche geschaut, als ich Ihnen mein Problem darstellte. Es muss aber eine Einstellungssache sein, denn an meinem Privatrecher taucht dieses Phänomen nicht auf. Danke aber für deine Mühe, LG Alessandro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 25. Jan. 2007 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlessandroTi
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 25. Jan. 2007 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlessandroTi
erstellt am: 25. Jan. 2007 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, alles schon in meiner Verzweiflung versucht. Hab einfach ein neues leeres *.dwg erzeugt, quick & dirty Ansichtsfenster neu erstellt, definiert und ins Layout gepackt. Aber selbes Phänomen. Selbst meine EDV-Abteilung weiß nicht weiter. Allerdings erzählten Sie mir etwas von dynamischen Ausschnitten?! Ich persönlich kenne keine Optionen solchen Namens unter ACAD! Auch die Hilfe bringt mich nicht wirklich weiter. Nunja, ich probiere gerade noch etwas aus, allerdings hab ich die Hoffnung schon verloren. Vielen vielen Dank für die Mühe, die Ihr euch gemacht habt. LG Alessandro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2007 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ciao "Moderator", ein Pixelbild befindet sich nicht in meiner Zeichnung. Weder Tiff´s, Jpg´s oder sonstiges. Nur meine Stempelfelder sind referenziert. Aber denkst du, das es etwas ausmachen würde? Sie sind ja nicht in meinem Modellbereich. Gruß Alessandro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fips Mitglied Lehrer
Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001
erstellt am: 26. Jan. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlessandroTi
Hallo, ich glaube es hatte bei 2002 was mit der Schattierungsseinstellung zu tun. Stell mal in deinem Ansichtsfenster shademode auf 2D-Drahtkörper. Den Fehler gibts aber ab ACAD2005 nicht mehr. Fips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
