  Rund um AutoCAD
  Plottprobleme mit AutoCAD 2007
Autor Thema:  Plottprobleme mit AutoCAD 2007 (168 mal gelesen)
Vollpfosten
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Vollpfosten an!   Senden Sie eine Private Message an Vollpfosten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vollpfosten
erstellt am: 25. Jan. 2007 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Probleme beim plotten mit 2007 und ich hoffe, hier kann mir jemand helfen
Und zwar friert mein Plotmenü ein nachdem ich ein Fenster um die zu plottende Fläche gezogen habe und eigentlich nur noch OK drücken muss.
Das passiert sowohl bei meinem PDF-Drucker als auch beim HP-Plotter.
AutoCAD ist dann abgestürzt, der Task-Manager zeigt mir dann allerdings an, dass das Programm noch läuft. Hab den Rechner auch einfach mal so laufen lassen, allerdings tat sich da nach Stunden nichts.
Ich habe das SP für AutoCAD 2007 installiert, änderte leider nichts.
Falls jemand mir helfen kann, wäre ich sehr froh!
Grüße,
der Vollpfosten
Charly Setter
erstellt am: 25. Jan. 2007 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vollpfosten 10 Unities + Antwort hilfreich
Falsches Forum. Probier´s mal bei den Acad-Spezis
Deshalb verschiebe ich jetzt auch
(George Bernard Shaw)
