Thema: Xref nicht fangen nur aktive zeichnung mit ofang (1309 mal gelesen)
Kintaro Mitglied Elektro
Beiträge: 51 Registriert: 21.02.2006 Mircrostation V8I; Autocad LT 2014; ACA2014
erstellt am: 24. Jan. 2007 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab eine Zeichnung mit ner xref eines Gebäudes hinterlegt. ofang ist eingeschaltet und fäng somit alle endpunkte der aktiven zeichnung und auch der xref zeichung. Ist es möglich nur die aktiven Zeichungsinhalte zu fangen und nicht die unter umständen direkt daneben liegenden Striche, Kreise,... der xref? E Es gibt da bestimmt einen Befehl wie bei microstation (lokalisieren). ich würd mich freuen wenn ihr mir weiter helfen könnt. mfg kintaro Autocad 2002 lt extender 06 sonst keine aufsätze win2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 24. Jan. 2007 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kintaro
Nein, geht nicht Der Objektfang wirkt immer global auf alle Objekte. Ab AutoCAD 2006 kann man lediglich Schraffuren" generell vom Objektfang "aussparen".
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2007 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2007 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kintaro
Hi, wenn ich richtig verstanden habe soll nichts aus der XRef gefangen werden? Wie wäre es mit Sperren der XRef-Layer? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 25. Jan. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kintaro
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 25. Jan. 2007 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kintaro
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 ISD/Civil 3D 2017/2018 auf AMD Phenom II X4, 3,4Ghz,32GB RAM, 1TB SSD, Win7, AMD FireProW5100, Monitore PhilipsBDM4350+SamsungSyncMaster2443, Plotter HP T770
erstellt am: 25. Jan. 2007 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kintaro
Hallo kintaro! Wenn Du die Layer nicht frieren kannst, weil Du sie für's Zeichnen brauchst, wird's wie schon gesagt schwierig. Vielleicht hilft die Holzhammermethode: - xref aufrufen und in Bilddatei plotten mit Plotdatei PublishToWebJPG.pc3) - Das Bild in AutoCAD einfügen und anhand der xref ausrichten und skalieren - xref frieren (liegen bei mir immer auf einem separaten Layer, der separat gefroren wird. Das geht schneller, als alle Layer auszuschalten) - Rahmen des Bildes ausschalten Danach is nix mehr mit Fang... Sicher nicht elegant, sollte aber funktionieren. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 25. Jan. 2007 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kintaro
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 26. Jan. 2007 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kintaro
hab den Beitrag erst jetzt gelesen ... das mit den X-REF und Objektfangfilter von CAD&Co kann ich bestätigen und auch im Alltag empfehlen.
------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| CNC Einrichter (m/w/d) | Aufgrund der umfassenden Erfahrung im deutschen Arbeitsmarkt, vertrauen namhafte und zukunftsstarke Unternehmen seit 30 Jahren dem Personalservice der expertum Gruppe. Wir bringen die Vorstellungen und Wünsche exzellenter Kandidaten mit den Anforderungen unserer Kunden für eine anhaltende und zufriedenstellende Verbindung zusammen. Unser mittelständischer Mandant ist seit über 100 Jahren erfolgreicher ... | Anzeige ansehen | Handwerk, Dienstleistung und Fertigung |
erstellt am: 26. Jan. 2007 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
