Thema: Bemassung Fenster (459 mal gelesen)
Linana Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 06.12.2006
erstellt am: 23. Jan. 2007 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 23. Jan. 2007 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Linana
Hallo Linana, du bemaßt in cm. Die Höhe willst du nicht unter die Bemaßungslinie schreiben, auch keinen Fensterstempel benutzen...? Dann geht in ADT2004 das nur händisch. Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Linana Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2007 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Linana Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2007 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2007 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Linana
criecky Mitglied MENSCH
Beiträge: 251 Registriert: 13.01.2004 ACAD 2011- 2017 www.cbyte.eu
erstellt am: 23. Jan. 2007 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Linana
Linana Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2007 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Linana Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2007 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Linana Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2007 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2007 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Linana
Hi, Du mußt in der Textüberschreibung vorne dran <> diese Zeichen setzen, die bedeuten, daß der gemessene Wert der Bemaßung eingetragen wird, der erscheint bei der Konstellation dann oberhalb der Linie , weil ja \X das schreiben drunter auslöst. Willst Du nicht den normalen Bemaßungswert oben eingetragen haben (was ja verwerflich ist, weil bei Änderungen sich das Maß nicht mehr ändert) dann mußt Du vor dem \X schreiben was oben stehen soll. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 24. Jan. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Linana
erstellt am: 24. Jan. 2007 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Linana
archtools Mitglied
Beiträge: 823 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 24. Jan. 2007 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Linana
Zitat: Original erstellt von Linana: Wie kann ich ein Fenster mit Breite 115 und Höhe 155 bemassen?Es soll so aussehen 115/155 bei der Bemassungen?
Das geht so richtig flexibel am besten mit meinen ArchTools (http://www.archtools.de). Du kannst die Öffnmungsmaße sogar in Variablen packen und z.B. allen Fenstern im EG die Höhe 155 zuweisen. Im OG änderst Du die Variable "Fensterhöhe" einfach auf 175, und schon steht unter allen Fenstern der Wert 155/175. Außerdem kannst Du jederzeit das Layout der Maße ändern - beispielsweise in Metern bemaßen oder in Millimetern, hochgestellte Millimeter uswusf.. Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
