Thema: Dateiversion anzeigen (501 mal gelesen)
Wolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 23. Jan. 2007 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bräuchte eine möglichkeit die Dateiversionen von DWGs zu ermitteln ohne dass AutoCAD vorhanden ist. Beim öffnen der DWGs mit dem Win-Editor wird ja die Version angezeigt z.B. AC1018 = ACAD 2004 nur leider sind einige DWGs so groß (60MB) dass das mit dem Editor ewig dauert bzw. garnicht geht. Gibt es evtl. ein Tool oder einen Editor der die dwg nur partiell öffnet und den Anfang anzeigt ? Oder gibt es ein Plugin dass der Windows-Explorer die ACAD-Version in den Dateieigenschaften anzeigt? Danke und Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zukunft besser" -Karl Valentin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 23. Jan. 2007 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolli
Sag lieber wann , wieoft , wofür du das benötigst, falls du einen Dateneingang mit vielen DWG prüfen möchtest, so würde ich dir zB. empfehlen einen Konverter zu nutzen wie den TrueConvert/BatchDrawingConverter - dieser zeigt dir direkt die Dateiversion an (ohne das man dabei konvertiert..) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian, es ist für eine Büro in dem mit Medusa gearbeitet wird. Diese Medusaversion kann nur AutoCAD bis ver 2002 öffnen. Wird eine neuere ACAD-Version geöffnet dauert es ewig bis Medusa dann doch abstürzt. Das will man sich sparen und durch einen kurzen Bick in die DWG-Eigenschaften prüfen welche DWG-Version vorliegt. Also kein Batch, kein konvertieren, einfach nur mal nachschauen welche Version eine DWG hat. Danke und Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zukunft besser" -Karl Valentin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 23. Jan. 2007 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolli
Hallo Wolli! Zitat Wolli: '...Gibt es evtl. ein Tool oder einen Editor der die dwg nur partiell öffnet und den Anfang anzeigt ?...' Zitat cadffm: '...TrueConvert,...- dieser zeigt dir direkt die Dateiversion an (ohne das man dabei konvertiert..)...' Also genau das, was Du willst! Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
otterloh Mitglied
Beiträge: 188 Registriert: 27.06.2001 AutoCAD 2012, 2013, 2019 Win8.1
erstellt am: 23. Jan. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolli
erstellt am: 23. Jan. 2007 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolli
habe das Teil von Otterloh nicht getestet, aber ein anderes mal hier: Ok, dann noch die Profi-Lösung: CadXplorer von www.cadwerx.net Mit dem PlugIn kann man sich im WindoofExplorer unter vielen anderen Möglichkeiten zB die DWG-Version anzeigen lassen, entweder im Quicktip oder sogar als sep.Spalte als zusätzliche Eigenschaft. <DWG-2007 wird (noch?) nicht erkannt, aber so ist es ja auch wieder eindeutig > Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2007 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, jetzt hab ich alles mal ausprobiert. @cadffm / walter.f TrueConvert kann man dazu benutzen. Es muss halt extra gestartet werden und man muss die Datei im Browser erneut suchen. Die User dürfen aber blos keine Mechanical Zeichnungen konvertieren da die Mechanical-Funkionen beim konvertieren zerstört werden. @otterloh DWGIcon ist ein super Tool, klein und fein zeigt es im Explorer das passende Icon zur Version. Da es anscheinend den Anfang der Dateien nach der Versionsnummer durchsucht kann es bei Verzeichnissen mit vielen dwgs einige Sekunden dauern bis sich die Symbole aufbauen, das kommt aber nur selten vor. @cadffm Der CADxplorer funktioniert auch sehr gut und kann wesentlich mehr. Da er aber 30$ kostet ziehe ich die freeware DWGIcon vor. Danke für Eure Hilfe Gruß Wolfgang
