Thema: Aus schwarz mach weiss (694 mal gelesen)
Seven Mitglied
Beiträge: 420 Registriert: 20.06.2002 Autocad 2020 Inventor 2022
erstellt am: 22. Jan. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin am einen Plan drucken, welcher die Landschaftlichen veränderungen in den letzten 50 Jahren darstellt. Inhaltlich sieht der so aus: Pixelbild (Luftbild) graustufen intransparent mit der aktuellen Landschaft. Darüber Pixelbild (Karte) s/w transparent. Das Transparente Bild soll schwarz über das Luftbild gedruckt werden. Klappt alles bestens auch die Vorschau. Wenn ich ein .pdf mache wird das obenliegende Pixelbild (Karte) aber weiss gedruckt. Spannenderweise wenn ich diesselbe Datei im Autocad 2004 als .pdf Drucke sieht das .pdf richtig aus. Kennt das jemand, gibt es dazu eine Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 22. Jan. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
Seven Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2007 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt, was nutzt ein Problem ohne Programmangabe? versucht habe ich es mit: Adobe Acrobat 7 pro, Adobe Acrobat 8 pro, Cutepdf, pdf Creator, Freepdf, plot2pdf. Machen alle dasselbe resultat, deshalb denke ich es muss autocad sein seven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jimmyp Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 102 Registriert: 27.09.2006 PC Intel Core i5-7500 CPU 3.40 GHz, Windows 10 Enterprise, 64 Bit Autodesk AutCAD Map 3D 2019.01, SP3 WS-Landcad 2019 Rasterdesgin 2019
erstellt am: 22. Jan. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
Hallo! Ja, das riecht nach ACAD... Kannst Du vielleicht mal von beiden Tiffs einen Ausschnitt posten, damit man das mal ausprobieren kann? Hast Du die 2004er Datei mit 'speichern unter' erzeugt? Was ist, wenn Du diese Datei mit 2007 plottest? Wie hast Du die Bilder eingefügt? Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 22. Jan. 2007 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
Hallo, AutoCAD, bitonale TIFF und PS-Treiber ist IMHO eine unendliche Geschichte. Ich hatte mal als letzten Ausweg für ein absolut störrisches TIFF: mit verschiedenen Bildbearbeitungsprogrammen öffnen und neu Speichern oder auch ein Negativ erzeugen, dabei ggf auf Komprimierung verzichten. Viel Glück! ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seven Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2007 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ jimmyp Hab den link gelesen aber nichts verwertbares gefunden. @walter.f Die Bilder sind gross! Das mit dem speichern unter werde ich mal ausprobieren Die Bilder habe ich standartmässig über Bilder einfügen usw. eingefügt @CADdog Gut zu wissen, wenn das ein allgemeines Problem ist und nicht am Bediener liegt. komprimierung habe ich extra keine, das mit dem umspeichern muss ich aber noch versuchen. Invers ist ein Tipp danke seven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2007 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
Seven Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2007 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Service Pack 3? Ich habe mich soeben bei Autodesk umgesehen und da gibts nichts in der Richtung für Autocad 2007 natür. Laut Kommunikations-Center bin ich auch auf dem neusten Stand. Gibt's da noch was anderes? seven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2007 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
erstellt am: 24. Jan. 2007 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
erstellt am: 24. Jan. 2007 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
Zitat: Original erstellt von jimmyp: Ups, die Page gibt es nicht mehr, komisch....
ich bezweifle, wenn ich mir die Syntax des links ansehe, dass es diese page jemals gegeben hat. zur Information: für map2007 gibt es ein SP3 für das normale ACAD nicht, allerdings habe ich hier ein Plot-Hotfix für Rasterbildprobleme gefunden,... ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 24. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seven Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2007 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
