Thema: Blöcke (477 mal gelesen)
Matze1111 Mitglied Student
Beiträge: 26 Registriert: 21.08.2006 AutoCad 2008/2008 Mechanical WinXP
erstellt am: 19. Jan. 2007 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi erstmal. bin noch nicht so erfahren mit ACAD und hoffe ihr könnt mir helfen! Ich versuche gerade einen Block zu ändern, den ich mehrmals in einer Zeichnung habe. Mein Problem: Ich ändere einen Block und übertrage die Änderungen auf alle anderen Blöcke. Er zeigt mir wohl die einzelnen Attribute des Blocks noch an, aber den Block an sich nicht mehr. Kann mir einer helfen, was ich falsch gemacht habe?? (using ACAD 2006) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
newcad Mitglied Abteilungsleiter in der AV
Beiträge: 260 Registriert: 12.11.2003 Acad 2008 DE SP1 Expresstools DE Acad LT 2008 DE SP1<P>Intel Core2Quad Q6600 2,4GHz Windows xp pro, SP3 2GB DDR2 Ram GeForce GT 220 1024MB Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz TFT=V7 22"Wide TFT=V7 22"Wide AutoCAD OEM 2010 CAD+T Konstruktionsmodul
erstellt am: 19. Jan. 2007 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matze1111
Hi Matze, deine Infos sind ein wenig dürftig. Theoretisch könnte ja Layer ausgeschaltet sein. Womit und wie bearbeitest oder änderst du denn die Blöcke? Ich kann dir ja mal sagen wie ich das mache. 1.) Objekte zeichnen. In der ANsicht (_AN), im GRundriss (_GR) und im HöhenSchnitt (_HS). 2.) Block definieren. Über den Befehl bl oder halt über das Icon. 3.) Sinnvolle Namen vergeben, da die Anzahl der Zeichnen =256 sind. Der Block der als ANsichtsblock definiert wird bekommt ein _AN ans Ende gestellt. Den geschriebenen Blocknamen kopiere ich in die Zwischenablage. 4.) Sinnvollen Basispunkt definieren und Objekt wählen. 5.) Mit Enter oder Leertaste den Befehl wiederholen, und den Text aus der Zwischenablage als neuen Blocknamen einfügen. Dann brauchst du nur das _AN gegen _GR tauschen und den GRundrissblock definieren. usw. Somit ist schon mal eine saubere Blockstruktur sichergestellt, die einem beim späteren bearbeiten behilflich sein kann. 6.) Ändern und bearbeiten der Blöcke. Hierfür gibt's den Werkzeugkasten refbearb. Mit diesem wählst du den Block aus, den du bearbeiten willst. Der restliche Bildschirm wir abgedunkelt dargestellt. Alle Zeichnungsobjekte können ganz normal editiert werden. Du kannst dem Block andere Objekte hinzufügen oder entnehmen. Die kannst mit dem Werkzeugkasten die Bearbeitung verwerfen oder speichern. Wenn du natürlich Linien oder anderes löschst, dann sind diese Linien auch in allen Blockreferenzen weg. Hast du denn deinen Blöcken Attribute zugwiesen? Für nen Anfänger auch keine leichte Aufgabe. Ansgar
walter.f Mitglied Orgelbauer
Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 19. Jan. 2007 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matze1111
erstellt am: 19. Jan. 2007 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die schnellen Antworten. Mein Problem liegt ja gerade bei Punkt 6. Ich füge etwas dem Block hinzu und speichere dies. Doch bei allen anderen Blöcken diesen Namens, kann ich jetzt nur noch die Attribute sehen,obwohl ich keine einzige Linie des Blockes gelöscht habe. Bsp. vorher: nachher: -------- | | <--Attribut <--Attribut | | --------
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 19. Jan. 2007 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matze1111
ohne näher darauf einzugehen was ich damit teste: Mache dir eine Kopie der Datei und teste mal: Befehl: ATTSYNC --> "Alle Attribute/Blöcke" synchronisieren Befehl: zoom grenzen --- Am einfachsten jedoch wäre: Befehl: WBLOCK / Quelle Block-> den Blocknamen wählen und Acad erstellt aus der Blockdefinition eine DWG. Diese dann zippen und hier upload´n (Antwortformular / Anhang..) Es gibt einfach zu viele Möglichkeiten was es sein könnte um hier alle Variante haarklein durchzuspielen. Die "FAQ:Blöcke" solltest du unbedingt lesen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadworker Mitglied Holztechniker
Beiträge: 106 Registriert: 09.10.2004 AMD K7 2400 256 DDR; XP-Prof. SP2; ACAD 2002+2004 Voll; ET
erstellt am: 20. Jan. 2007 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matze1111
hi Matze, a) was fügst du hinzu, z.B. Linie oder Attribut? b) was passiert wenn du den Befehl "Regenerieren" "RG" ausführst? c) sind alle Layer an? d) wie erstellst du die "Blockdefinition"? so in´s Blaue sehr schwer zu lösen, evtl. besser mal eine Beispieldatei hier reinstellen. Gruß, Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
s.greiwe Mitglied Projektleiter
Beiträge: 79 Registriert: 11.09.2006
erstellt am: 26. Jan. 2007 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matze1111
Mit ATTSYNC habe ich auch schon gute Erfahrung gemacht. In machen Fällen musste ich sogar erst BEREINIGEN und dann NEU DEFINIEREN. Bzw irgendwas im Block ändern damit nachgefragt wird ob es an allen X Referenzen übernommen werden soll. ------------------ mfg Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 26. Jan. 2007 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matze1111
