Thema: E-Tools 2007 verkleinert? (262 mal gelesen)
erstellt am: 18. Jan. 2007 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, sind die E-Tools 2007 vom Umfang her kleiner geworden? Ich vermisse ein paar Befehle bzw. Werkzeugkästen. Z.B. "Auf anderen Layer kopieren" oder "Layer frieren". Irgendwie fehlt der ganze WKZ Kasten, wo die Befehle drin waren? Oder sind die jetzt im ACAD drin? Wenn ja wo? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Sir Dig und Lady Diggerline Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 18. Jan. 2007 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
schon mal versucht den entsprechenden Befehl in der Befehlszeile einzugeben.. vielleicht fehlt ja nur der Werkzeugkasten und nicht der Befehl? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 18. Jan. 2007 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dig15
Zitat: Original erstellt von Dig15: ...E-Tools 2007 ... Ich vermisse ein paar Befehle ...sind die jetzt im ACAD drin?...
Genau, die ganzen Layerfunktionen sind jetzt Standardbefehle (z.B. AUFLAYKOP oder LAYFRIER). Zu finden im Werkzeugkasten "Layer II". ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2007 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
