Thema: Filedia (519 mal gelesen)
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 17. Jan. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich bei ACAD2006 FILEDIA auf "1" stelle, steht es beim nächsten Start von ACAD wieder auf "0". Was kann ich tun, dass diese Variable so bleibt, wie ich sie eingestellt habe. Gruß Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
criecky Mitglied MENSCH
Beiträge: 251 Registriert: 13.01.2004 ACAD 2011- 2017 www.cbyte.eu
erstellt am: 17. Jan. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theodor Schoenwald
Hallo, regedit ausführen. unter HKEY_CURRENT_USER -> Software -> Autodesk -> Autocad -> R16.2 -> ACAD-xxxx:xxx -> FixedProfile -> General Configuration ...wert FileDialog auf 1 setzen. wäre eine möglichkeit! *grins gruss criecky ------------------ Softlan macht das Netzwerk weich! www.cbyte.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 324 Registriert: 12.12.2005 ACAD 2019, Windows 7, HP T730
erstellt am: 17. Jan. 2007 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theodor Schoenwald
Hallo Theodor bei mir startet Acad2006 immer mit der zuletzt eingestellten Filedia (0 oder 1). Hast du irgendwelche Applis oder Lisp bei Acad mitstarten bei den Filedia auf 0 gestellt wird. Gruß Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2007 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antworten. Inzwischen habe ich den Fehler gefunden. Acad hat beim starten ein Lisp-Programm aufgerufen, bei dem Filedia auf auf "0" gesetzt wurde. Die Datei wird nicht gebraucht, deshalb habe ich sie umbenannt und Filedia wird nicht mehr zurück gesetzt. Aber da kommt schon die nächste Frage: Warum ruft ACAD beim Start einfach eine Lispdatei auf? Gruß Theodor Schönwald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 17. Jan. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theodor Schoenwald
weil es entweder die acad.lsp "mit jeder Zeichnung laden" in den Optionen steht. oder eine Lisp der STARTGRUPPE hinzugefügt wurde ((Appload Dialogfenster) Und jetzt mal ehrlich Fremder, wie kommst du zu dem Account von unserem sehr geschätzten Mitglied Theodor S. ???Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 17. Jan. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theodor Schoenwald
wenn die Lispdatei acaddoc.lsp oder acad.lsp heißt und in einem Supportpfad steht ist das festverdrahtet ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadworker Mitglied Holztechniker
Beiträge: 106 Registriert: 09.10.2004 AMD K7 2400 256 DDR; XP-Prof. SP2; ACAD 2002+2004 Voll; ET
erstellt am: 17. Jan. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theodor Schoenwald
mag ja sein, dass ich mich hier täusche (dann verbessert mich bitte), aber dann wird das Lisp doch nur automatisch geladen (acaddoc.lsp oder Startgruppe). Es wird aber doch nicht autmatisch ausgeführt. Und darum ging es doch wohl. Gruß, Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, der Dateiname meine "komischen" Lisp ist ML.LSP. Die habe ich schon mehrere hundert mal verwendet und sie benimmt sich bei meinem Freund Hermann (er war heute mit seinem PC bei mir) daneben. Gruß Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2007 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theodor Schoenwald
@cadworker: acad.lsp und acaddoc.lsp werden geladen und ausgeführt wie jede andere Lispdatei auch bloß halt automatisch .. (defun..) -> Ausführung : an das Symbol des Funktionsnamens wird die Routine gebunden ... (MACHWAS)-> die Funktion MACHWAS wird ausgeführt.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2007 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theodor Schoenwald
hallo Thomas, macht es denn Sinn die acad.lsp bzw. acaddoc.lsp für EINE auszuführende LISP-Routine zu benutzen? Ich habe meine acaddoc.lsp mit verschiedenen (für mich´ sinnvolen Lisp-Routinen bestückt, welche dann automatisch geladen werden (aber halt nicht ausgeführt), ähnlich dem zufügen der Startgruppe. P.S.: zu oben, Sinn macht es evtl. für den einen oder anderen, da kann man sich glaube ich nicht streiten. Aber ich bin nicht von einer DEFUN-Funktion in der acad bzw. acaddoc.lsp ausgegangen. dies bezüglich hast du natürlich recht. Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2007 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theodor Schoenwald
Zitat: ...Aber ich bin nicht von einer DEFUN-Funktion in der acad bzw. acaddoc.lsp ausgegangen. dies bezüglich hast du natürlich recht.
Nein das hast du jetzt nicht verstanden, Code der an ein Defun gebunden ist wird NICHT ausgeführt, ob das in der acad.lsp oder oder in irgendeiner anderen Datei ist (die man durch die Acad.lsp aufruft zb) , ist dabei egal ! Wenn jedoch eine Lsp geladen wird in welcher der Code NICHT an ein defun gebunden ist, dann wird der Code direkt mit laden der Datei ausgeführt ! Und - habe ich dich falsch verstanden oder denkst du das man nur ein Programm pro lsp definiert/definieren kann ? Zitat: ...macht es denn Sinn die acad.lsp bzw. acaddoc.lsp für EINE auszuführende LISP-Routine zu benutzen? Ich habe meine acaddoc.lsp mit verschiedenen (für mich´ sinnvolen Lisp-Routinen bestückt, welche dann automatisch geladen werden (aber halt nicht ausgeführt), ähnlich dem zufügen der Startgruppe...
Man kann genauso gut wie in jeder anderen Lispdatei auch unzählige Funktionen definieren.. In der Acaddoc.lsp ist das sogar Standard, dafür ist sie da ! Allerdings für das System und nicht für den Anwender, siehe auch hier: FAQ: ACAD.lsp / ACADDOC.lsp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theodor Schoenwald
