Thema: Hochzahl wird nicht hochgesetzt (556 mal gelesen)
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 16. Jan. 2007 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen allerseits, wenn ich im Texteditor bei Maßtexten Zahlen hochstellen möchte (z.B. 5^ markieren und a/b-Taste), dann wird die Hochzahl während der Bearbeitung, quasi in der Vorschau richtig dargestellt. Bestätige ich aber mit OK, rutscht die hochgestellte Zahl nach unten. Siehe Anhang. Weiß jemand woran das liegt und wie ich diesen Umstand ändern kann. ------------------ Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 16. Jan. 2007 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Entsorger01
erstellt am: 16. Jan. 2007 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, danke für die rasche Antwort, aber leider weiß ich nicht so recht welche Einstellung du im Autostack meinst. Ich habe mich mit der Position (TSTACKALIGN) gespielt, erreichte aber nicht das gewünschte Ergebnis (Außer, dass es in der Vorschau auch nicht mehr stimmte). ------------------ Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2007 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Entsorger01
erstellt am: 16. Jan. 2007 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tschuldigung Yvonne, musste kurzfristig in eine Besprechung. Deshalb erst jetzt eine Rückmeldung. Also entweder steh ich heute total auf der Leitung... - Ich hab Deinen Rat (glaube ich zumindest) befolgt, die Hochzahl markiert, rechter Mausklick drauf und dann (siehe Anhang) 1. es mit der Ausrichtung versucht und 2. bei den Stackeigenschaften die Position verändert. Beides hat leider keinerlei Auswirkungen auf das Endergebnis. Heißt in der Vorschau (während des Bearbeitens des Maßtextes) wird es richtig, also hochgestellt dargestellt (siehe Anhang im ersten Beitrag), geh ich auf OK --> verfluchte 5 rutscht wieder nach unten! Noch eine Idee? ------------------ Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2007 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Entsorger01
erstellt am: 16. Jan. 2007 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2007 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Entsorger01
erstellt am: 16. Jan. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, jetzt versteh ich überhaupt nichts mehr. Wenn ich das Gleiche mache steht bei mir bei Position "Zentrum" anstatt "unten"- wie im RTM.jpeg abgebildet. Und wenn ich bei der Einstellung Position was ändere passiert überhaupt nichts. Allerdings hab ich festgestellt, dass auch die Einstellung beim erneuten öffnen wieder auf "Zentrum" steht, also nicht übernommen oder gespeichert wird! ------------------ Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2007 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Entsorger01
erstellt am: 16. Jan. 2007 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2007 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Entsorger01
Tja, dann kann ich auch erst mal nichts mehr machen, ausser darauf hoffen, dass jemand mit 2006 und SP sagt, dass es bei ihm klappt. (Und ich frage auch nicht, warum du das SP nicht drauf hast. Auch wenn es mich interessieren würde) ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2007 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab's jetzt mal mit einem normalen Absatztext probiert und da funktioniert es einwandfrei. Der Fehler tritt also nur bei Maßtexten auf. Und was die Frage das SP betrifft: Ich musste ACAD von unseren Systemadmins aufsetzen lassen (Firmenweit einheitlich)- werd aber noch mal nachhaken! Irgendjemand noch Vorschläge zum Problem? ------------------ Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2007 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heureka, Lösung gefunden: Falls noch mal jemand das gleiche Problem haben sollte... Im Bemaßungsstil war unter der Registerkarte <Toleranzen> bei Vertikale Position die Voreinstellung "Unten" eingestellt. Siehe Anhang Danke nochmals an Yvonne und 10 U's ------------------ Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralficad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 330 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800+ 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2<P>ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 16. Jan. 2007 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Entsorger01
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: Heureka, Lösung gefunden:Falls noch mal jemand das gleiche Problem haben sollte... Im Bemaßungsstil war unter der Registerkarte <Toleranzen> bei Vertikale Position die Voreinstellung "Unten" eingestellt. Siehe Anhang Danke nochmals an Yvonne und 10 U's
wobei: die Lösung sollte eigentlich die Loesung sein
------------------ ralfi Freunde sind gut, vorausgesetzt, daß man sie nicht nötig hat. Roda-Roda Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
