Thema: Scriptpro fernbedienen und automatisch starten? (270 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 12. Jan. 2007 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Scriptpro ist zwar aus meiner Sicht sehr "intelligent" (Timeout, Logdatei, gute Anzeige, ..), aber durch das ewige "AutoCAD-Starten-Beenden" unendlich langsam und nicht erträglich. Es wäre doch schön, wenn man die Aufträge (die SCP-Dateien) auf seinem Arbeitsplatz erzeugen und zentral im Netzwerk in einem SCP-Verzeichnis speichern würde. In einer Ecke steht dann ein PC, der nichts anderes tut, als dieses Verzeichnis zu überwachen und dann die SCP-Dateien automatisch abzuarbeiten. Gibt es da Möglichkeiten? Schönes Wochenende Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 13. Jan. 2007 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Klar geht das, es geht doch alles , ist ja aber auch keine Autocad-Frage.. !? Wenn ich Montag wieder testen kann, melde ich mich deswegen nochmal. Für den Teil "Überwache Ordner und arbeite den Eingang der Reihe nach ab" muß man mal jemand anderen Fragen. Sowas ist mir zu hoch Wenn man so eine "Warteschlange" erstmal hat, ist es doch nurnoch "starte ankommende Datei" + Tasteneingabe [ALT+R] und danach das Fenster schließen. Das kann sogar jeder simple Popupblocker. Generell gilt: Eine Stapellauf direkt als SCRIPT geht natürlich extrem viel schneller, dabei hat man aber nicht so nette Funktionen wie im Scriptpro. CADwiesels SCC2 zB. realisiert den Stapellauf via Lisp ist ist sauschnell.
erstellt am: 15. Jan. 2007 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 15. Jan. 2007 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Zitat: Original erstellt von cadffm: Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt dafür das noch jemand anders in den Thread einsteigt
Warum? Du warst doch der , der versprochen hat ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2007 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
[ 1:0 für dich CADmium ] Also ich habe es getestet und funktioniert einwandfrei, ich muß allerdings etwas einschränken denn 1:1 zur Aufgabenstellung konnte ich es aufgrund fehlender technischer Möglichkeiten nicht testen. (Ich habe hier keinen 2.Rechner mit Acad den ich ansteuern könnte / habe also auf meinem Rechner getestet)
Ein Tool welches einen Ordner überwacht und dann eine Aktion ausführt. (Mein Beispiel: Überwache Ordner-X / wenn neue Datei mit bestimmter Endung ankommt / Aktion )Die erstellte BAT-Datei, für die Aktion (starte..), enthält dann die Info: Starte ScriptPro mit der Datei welche die Aktion auslöste und anschließend diese Datei löschen. Zitat: ScriptPro starten: Command Line Access To run a series of ScriptPro projects from a DOS batch file, you can use the ScriptPro command line interface: <install dir>\scriptpro /run <project name> Install Dir Specifies the installation directory of the ScriptPro executable (scriptpro.exe). (This directory does not need to be specified if it is on the operating system search path.) Project Name Specifies the name of the ScriptPro project file. All ScriptPro project files have a .scp extension.
Ob man dann noch einen Befehl oder ein Tool nutzen muß um den ScriptPro-Dialog wieder zu schließen etc. sind Details die jeder anders benötigt / löst undsoweiterundsofort Fertig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Bau-/ Umweltingenieur im Bereich Wasserwirtschaft (m/w/d) | Im Auftrag der Zukunft ? Seit über 40 Jahren arbeiten wir als Experten für Wasserwirtschaft und Umwelttechnik. Unsere Kompetenzen konnten wir in mehr als 1000 erfolgreich abgeschlossenen Projekten stetig erweitern. Neben unserem wissenschaftlichen Hintergrund schätzen unsere Auftraggeber vor allem auch unsere tiefgreifenden praktischen Erfahrungen. Denn Wirtschaftlichkeit und Termintreue sind für unsere Kunden und uns ebenso wichtige Faktoren wie Innovation und Technik.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 16. Jan. 2007 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank. Ich werde es mir anschauen, bitte aber um etwas Geduld, da ich derzeit diverses anderes um die Ohren habe. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
