Thema: Attribut-Fixwert (372 mal gelesen)
petrov9 Mitglied Architekt
 Beiträge: 106 Registriert: 06.10.2004 ADT 2006/ADT2007/ET
erstellt am: 11. Jan. 2007 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! kann ich ein attribut so definieren dass ein fixeintrag (also wohl im block definiert) drinsteht, der dann bei der benutzereingabe nach rechts weiterrückt (ohne im eingabefeld zu erscheinen)? z.bsp.: 'm' als fixeintrag, sodass dann nach dem werteintrag von 24.50 24.50m dasteht, oder bei 8.90, 8.90m? gruss aus wien peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13413 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 11. Jan. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für petrov9
Zitat: Original erstellt von petrov9: hallo! kann ich ein attribut so definieren dass ein fixeintrag (also wohl im block definiert) drinsteht, der dann bei der benutzereingabe nach rechts weiterrückt (ohne im eingabefeld zu erscheinen)? z.bsp.: 'm' als fixeintrag, sodass dann nach dem werteintrag von 24.50 24.50m dasteht, oder bei 8.90, 8.90m? gruss aus wien peter
Nein, oder du machst das mit Rechtsausgerichtetem Attribut und Linksausgerichteten Text "m" ..
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 11. Jan. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für petrov9
.. ist nicht "schade", weil anstelle des einfachen Textelements bietet sich auch die Verwendung eines Attrib´s "Einheit" an. 1. kannst du verschiedene Einheiten verwenden. 2. würde der "einfache" Text immer sichtbar sein, auch ohne vorstehenden Wert. 3. Als Attrib kannst du die Einheitskennung genauso schieben wie alle anderen Attrib´s innerhalb des Blocks, falls es die Darstellung erfordert. ... nur so als Tip ... gruß ------------------ ... günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F - WI 49 Mitglied Freizeitverwalter
 Beiträge: 792 Registriert: 28.07.2005
erstellt am: 11. Jan. 2007 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für petrov9
Mach doch einfach 2 Attribute draus (eins rechtsbündig für den Wert und eins linksbündig für die Einheit). Gruss Frederik Sorry, der Tipp von günter ist natürlich noch besser. [Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 11. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9553 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2017, Civil 3D, MAP 3D, LDD, MDT, ARD Inventor AIP 4-201x Win7x64, Win 10
Man kann allerdings eine Vorgabe z.B. " m" bei der Attributsdefinition einstellen, dann braucht man nur noch die Eingabe bei der Attributanfrage zu vervollständigen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2007 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
