Thema: Schraffur und Geometrie als ein Element verbunden (1016 mal gelesen)
Batchman Mitglied Konstruierender
Beiträge: 7 Registriert: 04.03.2002 Windows 2000 Prof., SP4 Dell Optiplex GX620 Autocad 2005 ADT, Pitcup 7.1 Linearcad, Modulcad
erstellt am: 17. Nov. 2006 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, :-) habe ein ganz ärgerliches Problem und mir fällt die Lösung nicht ein. Welche Einstellung ist dafür verantwortlich: Das gezeichnete Element (Rohrleitungstück als Block) hat eine Schraffur, die ihm zugeweisen wurde. Durch irgeneinen Umstand (oder falsche Aktion=nicht nachvollziehbar) ist die Schraffur fest mit dem Element verbunden. Sie kann nicht gelöscht werden ohne alles zu löschen. Diese Variable würd ich mal gerne wissen. Version 2005 ADT/PitCup 7.1 THX ------------------ Es grüßt der Batchman :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB3 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 96 Registriert: 17.11.2004 Windows XP Pro CIVIL 3D 2008 VESTRACIVIL AMD ATHLON XP3000+ 1GB
erstellt am: 17. Nov. 2006 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Batchman
Hallo THX, bei der Variablen dürfte es sich um PICKSTYLE handeln. Setze sie auf 1, dann sind Umgrenzung und Schraffur wieder separat zu greifen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Holger Saul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2006 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TB3, very much THX auf die schnelle Antwort. Aber die Einstellung Pickstyle ist es denke ich nicht. Die Variable steuert die Assozivität der Schraffur zum Element. Aber das Element und die Schraffur sind einzele Elemente. Bei mir ist die Schraffur fest verbunden mit dem Element. Und ich weiß nicht welcher Befehl dafür verantwortlich war oder ob ich es rückgängig machen kann. ------------------ Es grüßt der Batchman :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 21. Nov. 2006 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Batchman
Entweder Beispieldwg hier einstellen, oder mal _LIST auf dieses "zusammengesetzte" Objekt machen und Ergebnis hier posten. Entweder ist es eine Gruppe (dann passt Pickstyle) oder es ist eine Blockreferenz, dann hilft _EXPLODE. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 21. Nov. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Batchman
Hallo Batchman, ich denke doch dass es die Variable PICKSTYLE ist. Wenn diese auf 2 oder 3 steht, werden bei der Auswahl der Schraffur die umgrenzenden Elemente mit ausgewählt. Die Elemente lassen sich auch einzeln ohne Schraffur wählen. Bei PICKSTYLE 0 werden die Elemente einzeln gewählt. HTH Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
