Thema: von Polylinie zu 3d-Volumenkörper (544 mal gelesen)
geddo Mitglied Techniker
Beiträge: 330 Registriert: 12.07.2004 Intel Core I7, 16 GB, AutoCAD 2018-19-20, Pytha V24, Win10 prof.
erstellt am: 04. Nov. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe aus mehreren Polylinien einen divusen Körper erstellt und extrahiert. Dann bin ich über Polylinie-Eigenschaften-geschlossen zu einen geschlossenem Körper gelangt. Nun möchte ich aber eine Kanten bearbeitung vornehmen. Dieses kann ich aber nur wenn ich einen 3d-Volumenkörper habe. Wie bekomme ich aus den geschlossenen Polylinienkörper einen 3d-Volumenkörper? Vielen Dank geddo ------------------ ---------------- Gruß geddo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 04. Nov. 2006 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
Hi Geddo, so ganz werde ich aus Deienr Frage nicht schlau. Wenn du eine Polylinie extrudierst (Befehl: _extrude) wird daraus bereits ein 3d-Volumenkörper.
------------------ Grüße Karin Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht. (Laotse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2006 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadzia Tschuldigung, habe mein Problem nicht richtig beschrieben. Polylinien, Eigenschaften, Objekthöhe, Eingenschaften, Polylinien geschlossen. Nun ist keine Kantenbearbeitung möglich. Wie bekomme ich nun ein 3d-Volumenkörper? ------------------ ---------------- Gruß geddo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 04. Nov. 2006 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
