| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Farbintensität im Audsdruck verändern (507 mal gelesen)
stephan f. Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 04.01.2006 ACAD/ADT 2010, Arch.Office XP10; WinXP; C2D 2,2
erstellt am: 22. Okt. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seitdem ACAD auch individuell aus RGB-Werten zusammengestellte Farben verarbeiten kann, haben sich ja die Layoutmöglichkeiten deutlich verbessert. Nun aber die Frage: wie kann man die Farbintensität dieser Farbe beim Ausdruck verändern (verringern; heller machen)? Bei den normalen 256 ACAD-Faben geht das über die Einstellung der Rasterung in einer Plotstiltabelle. Aber wie könnte man das für die frei definierten Farben hinbekommen? Als Umweg fällt mir nur erst mal ein, eine normale ACAD-Farbe zu nehmen, ihr in der Plotstiltabelle einen anderen Farbwert zuzuordnen und diese „umgebogene“ Farbe dann dort mit einer Rasterung zu versehen. Geht das vielleicht auch einfacher? ------------------ Beste Grüße aus Berlin, Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonapap Mitglied
Beiträge: 206 Registriert: 18.08.2006
erstellt am: 23. Okt. 2006 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stephan f.
Hallo Stephan, die generelle Farbintensität kann man im Druckertreiber einstellen. Unter Drucker/Eigenschaften/Benutzerspezifische Eigenschaften/Farbe? findest du die entsprechenden Einstellungen des Druckers. Für die Veränderung der Intensität einzelner Farben, brauchst du nur den RGB-Wert bei allen drei Farben gleichmäßig zu erhöhen oder zu verringern. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stephan f. Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2006 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, vielen Dank erst aml für Deine Antwort . Das mit dem Druckertreiber funktioniert erst mal nicht bei Ausgabe von PDF-Dateien (zumindest bei unserem Treiber), wäre aber eine schöne Lösung. Und nach verschiedenen Versuchen mit veränderten RGB-Werten (gleicher Betrag oder proportional verändert) zeigt sich, daß jeweils andere Farben herauskommen, sie werden nicht nur heller. Im Moment sehen (leider) wir noch keine bessere Lösung, als das "Umlenken" von ACAD-Farben und die Rasterung per Plotstiltabelle. Zumindest kommt dabei der "richtige" Farbeindruck heraus, wenn auch ziemlich umständlich in der Handhabung. Vielleicht hat ja noch jemand eine geniale Idee. ------------------ Beste Grüße aus Berlin, Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 24. Okt. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stephan f.
Hallo Stephan, hast Du auch mal versucht über "Start"-> "Einstellungen"->"Drucker" über die "Eigenschaften" des Druckers zu gehen? Bei unserem HP750c kann man dort "Druckeigenschaften"->"options"->"ColorControl" die Helligkeit einstellen. Das hilft ein bißchen. An anderen ("normalen A4-")Druckern zumindest mal die dpi-Zahl oder auch dort, je nach Drucker-Typ, die Helligkeit. Oder ist das das gleiche, was ihr mit Drucker Treiber Einstellung meintet? ------------------ Gruß, Nicole Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
