Thema: texte über den textstil nachträglich ändern (858 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2022, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 19. Okt. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin ! eine frage, die bei mir immer wiederkehrt und ich bis dato nicht richtig zu beantworten weis ! über einen textstil kann ich gewisse eigenschaften definieren. wenn ich nachträglich diese definitionen ändere, dann wird nur der schriftstilname an die bestehenden texte weitergereicht. breitenfaktor und neigung nicht. bei bemassungselementen hingegen werden alle änderungen immer weitergereicht - es sein, dass die elementeigenschaften explizit überschrieben wurden. kann mir einer von euch sagen, ob das so sein soll - das ein bug ist - oder ob es einen anderen lösungsweg gibt diese nachträglichen änderungen an bestehende elemente weiterzugeben ? gruß jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 19. Okt. 2006 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 19. Okt. 2006 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
es gibt Eigenschaften "von Layer", aber nicht "von Bemaßungsstil" oder "von Textstil". Bei Ändern der Bemaßungsstiles über den dimstyle ist zwar das "Anwenden" integriert und wird beim Dialog auch mit ausgeführt.. bei Textstil aber eben nicht.. sollte aber für dich als Lispler mit langjähriger Erfahrung sicher kein Problem sein, so eine Routine zu entwerfen. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ! @yvonne: TEXT @thomas: vielen dank für das kompliment - mir ging es einmal diese frage prinzipiell zu klären. ist etwas schwer für die grundseminarteilnehmer acad zu verstehen. mal geht es / mal nicht ! werde mal über eine funktion nachdenken. @all: danke für die schnelle hilfe. gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 19. Okt. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Auch eine Suchmachine kann da einem helfen. P.S. v3.07 ------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
