Thema: Systemeinstellung 2002 (311 mal gelesen)
holz_33 Mitglied Lehrer
Beiträge: 96 Registriert: 15.02.2005 AutoCAD 2016, Cinema 4d 13
erstellt am: 04. Okt. 2006 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, Beim Zeichnen einer Linie mit Länge 4 komt die Meldung "Linie mit Null-Länge erstellt bei" und die Koordinateneingabe. Wenn ich den Ausschnitt vergrößere wird die Linie gezeichnet. Liegt das Problem an einer Systemvariable oder sonstigen Voreinstellung? Gruß holz_33 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 04. Okt. 2006 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holz_33
erstellt am: 04. Okt. 2006 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holz_33
Hi, das soll wohl heißen, daß bei der kurzen Linie es durchaus so ist, daß das Ende der Linie noch in einem Fangbereich des Objektfanges liegt. Da hilft wie Du selber feststellst: größer zoomen, oder Ofang ausschalten Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2006 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
