  Rund um AutoCAD
  Aus Extrudiertem Objekt ausbruch machen?
Autor Thema:  Aus Extrudiertem Objekt ausbruch machen? (370 mal gelesen)
Wasi
Industriemeister Metall
Sehen Sie sich das Profil von Wasi an!   Senden Sie eine Private Message an Wasi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wasi
WinXP SP2 AutoCad2000
TurboCad V.15 Pro + Konstruktionspaket
erstellt am: 02. Okt. 2006 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mein Objekt mit Extrusion bearbeitet und möchte da nun einen
Ausbruch machen, weiß aber nicht wie ich das machen kann.
Ich hab dann noch mit Polylinien eine Geschlossenes Objekt gemacht, das der Ausbruch sein soll und dort positioniert.
Nun weiß ich nicht mehr weiter
Kann jemand weiterhelfen?
MFG Wasi...
Aus dem Süden...
[www.cool-brother.de]      [www.sellmaker.de]
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 02. Okt. 2006 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wasi 10 Unities + Antwort hilfreich
wiederum _extrude sowie _subtract
Weitere Infos zu den Befehlen unter F1
Grüsse
Wasi
erstellt am: 02. Okt. 2006 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider Funktioniert meine Hilfe nicht so wie ich es gerne hätte, wenn ich "_extrude" eingebe findet er darüber nichts, muß man wohl die Hilfe installieren?
MFG Wasi...
Aus dem Süden...
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD
Bricscad V21 pro
erstellt am: 02. Okt. 2006 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wasi 10 Unities + Antwort hilfreich
hm, du hast geschrieben, dass du bereits eine polylinie extrudiert hast - dann hast du den befhel also schonmal angewendet, oder?
das gleiche machst du mit dem den 2. und poistionierst es an der Stelle vom Ausbruch. Mit Befehl differenz (s. tunnelbauer) kannst du diesen von dem anderen Volumenkörper abziehen.
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
Wasi
erstellt am: 02. Okt. 2006 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hatte ich vergessen, danke das hat funktioniert
MFG Wasi...
Aus dem Süden...
