Thema: Objektfang in ACAD2007 einstellen (767 mal gelesen)
atiram Mitglied Zeic hner
Beiträge: 179 Registriert: 21.09.2005 Autodesk Map 3D 2005 Windows XP WS Landcad ALK ALB
erstellt am: 28. Sep. 2006 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich sitze zurzeit an meinem Rechner auf dem ACAD 2005 installiert ist, auf dem Rechner eines ACAD „Lehrlings“ wurde von einem „Fachmann“ ACAD2007 installiert . Dieser „Fachmann“ ist nun in Urlaub. Der Objektfang des ACAD „Lehrlings“ ist in der Menüleiste nicht vollständig, es fehlen einige Befehle wie z.B. Fang Nächster. Ich habe so nun keine Möglichkeit mit dem Rechner zu testen aber das was mir logisch erschien klappte nicht. Die Befehlsleiste ist ungesperrt. In Optionen/Dateien/ .. finde ich nichts über Menü, also keinen Pfad. Im Augenblick bräuchte ich Ratschläge die ich dann ausprobieren kann wenn ich an dem anderen Rechner komme, (ist jetzt nicht möglich). Danke und Grüße von Marita
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 28. Sep. 2006 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atiram
Seltsam das einer so frischen Installation schon Sachen fehlen Autodesk hat hat ACAD aber vollständig geliefer Gib cui ein und such den Werkzeugkasten (ist gut sichtbar in der neuen Menüform zu sehen). Unten sieht man alles was in ACAD noch so an Befehlen herumschwirrt. Einfach in den WK ziehen und gut ist. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wwwilli Mitglied Ingenieur
Beiträge: 410 Registriert: 21.03.2006 ACAD 2019. VestraCAD. Win 10.
erstellt am: 28. Sep. 2006 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atiram
Hallo, AC 2007 ist m.E. grässlich, was die Tools und Bildschirmeinstellung betrifft. Geh' lieber wieder an Deinen Rechner. Ich mache weiter mit 2006. Mit ofang in der Befehlszeile kriegst Du wenigstens die Objektfangeinstellungen. Ansonsten habe ich Dein 2007-Problem nicht wirklich verstanden. MfG, wwwilli [Diese Nachricht wurde von wwwilli am 28. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADSani Mitglied Bautechniker, EDV-Support, Programmierung
Beiträge: 58 Registriert: 17.01.2006
erstellt am: 28. Sep. 2006 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atiram
Also ich bin nicht unbedingt der grösste 2007er Fan, aber das Problem mit der 'unhübschen' Oberfläche kann ich insofern nicht bestätigen. Einfachste Lösung bietet hier doch der Klassische Modellbereich und vielleicht noch ein paar kleine Änderungen in den Optionen und man hat bis auf sehr wenige Punkte doch quasi das alte Outfit drübergestülpt... So long ------------------ Der Sinn des Menschen strebet immer nach dem Unbegreiflichen, als sei dort das Ziel der Laufbahn. Clemens von Brentano Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jimmyp Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 102 Registriert: 27.09.2006 PC Intel Core i5-7500 CPU 3.40 GHz, Windows 10 Enterprise, 64 Bit Autodesk AutCAD Map 3D 2019.01, SP3 WS-Landcad 2019 Rasterdesgin 2019
erstellt am: 28. Sep. 2006 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atiram
erstellt am: 28. Sep. 2006 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atiram
Ich weiß zwar nicht was die Statusleiste mit dem Objektfang zu tun hat, aber kleine Regeln solltest du beim Upload von Datein schon beachten: zb. kein Ä zu benutzen ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2006 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, danke erst einmal, um ACAD 2007 kommen wir nicht herum. Von Caladia: Zitat: Einfach in den WK ziehen und gut ist
genau das klappt nicht, es erscheint ein durchgestrichener Kreis, als ob die Möglichkeit, alles Einstellen zu können, untersagt bzw. gesperrt wurde. Ich werde das Gefühl nicht los, ist zwar nicht erlaubt, das der "Fachmann" bis zu nach seinem Urlaub alles über den Server im Netzwerk gesperrt hat, ist denn so etwas möglich? Na, ja, ich würde dann dastehen wie nach dem Motto: "die hat es nicht hinbekommen!" Grüße von Marita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2006 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atiram
erstellt am: 28. Sep. 2006 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jimmy Zitat: du wie Anhang
kann ich leider nicht öffnen, die Seite kann nicht gefunden werden. Hallo Caladia joppp,es ist der Admin. Wahrscheinlich werde ich nun erfahren das ich da nichts machen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2006 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atiram
erstellt am: 28. Sep. 2006 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Sep. 2006 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atiram
erstellt am: 28. Sep. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atiram
Wenn's geht, würde ich enen Ordner erstellen und ganz oben anlegen. Darin eine jungfräuliche acad 2007 cui reinsetzen. ACAD neu starten und diese cui (weil sie ganz oben unter Support liegt) wird geladen. Werzeugkästen sind darin also vollständig und sollte auch bearbeitbar sein. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2006 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
