Thema: Objektfangspur - Abstand zum gefangenen Punkt (296 mal gelesen)
Andrik Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 4 Registriert: 20.09.2006
erstellt am: 20. Sep. 2006 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hätte da mal ne Frage: Folgende Situation: Ich habe einen beliebigen Punkt. Und möchte in einem gewissen Abstand zu diesem eine Linie *beginnen* lassen. Meine Idee wäre, den Punkt zu fangen, eine Objektfangspur zu erzeugen, in die gewünschte Richtung gehen und dann einen Abstand eingeben, sodass der *erste Punkt* der Linie in eingebenen Abstand auf der angezeigten Objektfangspur gezeichnet wird. Dieses funktioniert irgendwie aber nicht. Mach ich etwas falsch oder geht es einfach nicht? Andrik
erstellt am: 20. Sep. 2006 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
War ja klar das ich erst drauf komme, NACHDEM ich hier die Frage gepostet habe. Ich muß einfach die Dynamsche Eingabe aktivieren, dann funktioniert es wie gewünscht. Oder hat jemand noch andere Varianten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bauvermesser Mitglied Vermesser
Beiträge: 460 Registriert: 18.03.2006 AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner, keine Adminrecht
erstellt am: 21. Sep. 2006 00:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andrik
klingt interessnant, frage - wenn man sich mal reinhängen darf: kann man über einen schnellbefehl eine linie mit einem bestimmten abstand zum startpunkt (bsp.: 5 einheiten) erzeugen und um es richtig kompliziert zu machen, auch im vorgegebenen abstand zu einem anderen punkt beenden, das heißt die linie müßte zwischen zwei punkten erzeugt und dann an den endpunkten gekürzt werden, ich denke das geht nur über eine lsp? wo könnte man so eine problemlösung finden? ------------------ Gruß vom Bauvermesser; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 21. Sep. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andrik
Klar geht das: Dazu benötigst du lediglich den Objektfang _from Und zwar für beide Punkte (Anfangs- als auch Endpunkt). Sieht dann ungefähr so aus:
Code:
_line _from Basispunkt Abstand (Richtung kommt durch die Maus - wenn ihr unter 45° weg geht vom Basispunkt dann wird der erste Punkt auch unter 45° in der angegebenen Entfernung gesetzt) _from Basispunkt Abstand
------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 21. Sep. 2006 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andrik
Zitat: Original erstellt von Bauvermesser: klingt interessnant, frage - wenn man sich mal reinhängen darf: kann man über einen schnellbefehl eine linie mit einem bestimmten abstand zum startpunkt (bsp.: 5 einheiten) erzeugen und um es richtig kompliziert zu machen, auch im vorgegebenen abstand zu einem anderen punkt beenden, das heißt die linie müßte zwischen zwei punkten erzeugt und dann an den endpunkten gekürzt werden, ich denke das geht nur über eine lsp? wo könnte man so eine problemlösung finden?
Hi, brauchst doch nur "von" eintippen bei der Abfrage Punkt eingeben. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2006 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Sep. 2006 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andrik
erstellt am: 21. Sep. 2006 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andrik
Zitat: Original erstellt von Andrik: Vielen Dank für die Antworten.Ich werde wohl nicht daran vorbeikommen, drei Buchstaben einzutippen ;-) Andrik
Na ja, bei manchen Situationen langt auch wenn Du Ofang und Otrack eingeschaltet hast, einen Fangpunkt aktivierst (kleines Kreuz erscheint) und mit dem Fadenkreuz in die gewünschte Richtung fährst und den Abstand eingibst. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. [Diese Nachricht wurde von E-Boy am 21. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
