Thema: AutoCadMechanical 6 (164 mal gelesen)
tine88 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 109 Registriert: 02.08.2005 AutoCAD2002
erstellt am: 23. Aug. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit @ll! Ich arbeite heute zum 1. Mal mit dem Programm AutoCadMechanical2006. Wenn ich also nun eine Linie zeichne wird automatisch der Winkel gezeigt und ein kleines Fenster öffnet sich mit einem Dialogfeld, in das ich die gewünschte Zahl eintragen kann. Ich trage die zahl jedoch lieber so wie z.B bei den voherigen Versionen, den Wert unten in die Kommunikationsleiste. Außerdem, wenn man das Gezeichnete von rechts nach links makiert, färbt sich der gesamte makierte Bereich in einen Grünton. Nun meine Frage. Kann ich das irgendwie verändern????? Dankschö im voraus scho ma^^ ps.*nerv*
------------------ was`n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 23. Aug. 2006 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tine88
schau dir mal die Sysvars, die mit DYN.. anfangen in der ACAD-Hilfe genauer an.. z.B. DYNMODE / SELECTIONAREA um nur einige zu nennen ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2006 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2006 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tine88
gib mal z.B. SELECTIONAREA ein und drücke Enter dann 0 eingeben und wieder Enter .. die Hilfe zu den Systemvariablen und deren Wertevorgaben findest du unter : F1 -> Reiter[INHALT] -> Punkt[BEFEHLSREFERENZ]-> Unterpunkt[Systemvariablen] ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2006 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe das jetzt bei der Hilfe eingegeben und weiß was das alles bedeutet-danke Aber ich finde bei AutoCADmechanical nichts ,wo ich das Makierungsfenster verändern kann.. Unter Entwurfsteinstellungen -Dynamische Eingabe konnte ich etwas verändern. Ich habe dort alle Haken weggemacht, aber dennoch zeigt er(der Rechner), wenn ich eine Linie zeichne Zahlen und Winkel an Zwar nicht mehr überall auf jedem Fleck,aber wenn ich eine andere Linie berühr, etc.... grml.. ------------------ was`n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 23. Aug. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tine88
