  Rund um AutoCAD
  wipeout rund
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  wipeout rund (190 mal gelesen)
Seven
Sehen Sie sich das Profil von Seven an!   Senden Sie eine Private Message an Seven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 15. Aug. 2006 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mal wieder was exotisches:
Ich würde gerne ein rundes Wipeout erstellen, am allerliebsten noch um eine Zahl herum. Irgendwie kriege ich das aber nicht hin. Geht das überhaupt und wenn ja wie? oder gibt es gar eine andere Möglichkeit wie eine weisse Schraffur zu hinterlegen?
seven
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Aug. 2006 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Suchfunktion WIPEOUT und RUND - da kommt viel zusammen..
vor kurzem: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/014558.shtml
< Fr. & Sa. beim CAD.de-Treffen in Stuttgart dabei >
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Aug. 2006 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
was sagt ACAD beim Versuch eine Polylinie mit Bögen zu verwenden ?
.."Die Polylinie muß geschlossen sein und darf nur aus Liniensegmenten bestehen" .. also kannst du das Rund bloß mit geraden Sementen annähern!
  - Thomas -
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 15. Aug. 2006 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Selbstgespräch:
Heftiges nachdenken bringt manchmal was, mit dem Befehl Polygon mit sehr vielen Ecken einen Kreis annähern und mit Wipeout füllen.
Trotzdem, hat jemand noch eine einfachere Lösung, wie z.B. Expresstool Text-Box?
Das ganze sollte dann mal wieder auch unter LT-Laufen
seven
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 15. Aug. 2006 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ihr schreibt schneller als ich denke...
Danke für die Infos
seven
