Thema: Sichtbarkeitsparameter in Dynamischen Blöcken (284 mal gelesen)
MLK Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 10.08.2002 ADT 2006; Win 2000
erstellt am: 09. Aug. 2006 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe einen dynamischen Block mit einigen Attributen erstellt. Dazu habe ich noch einige Sichtbarkeitsparameter definiert um das Aussehen des Blockes verändern zu können. Die Sichtbarkeitssteuerung wirkt sich aber leider nicht auf die Attribute aus. Diese sind immer sichtbar. Was mache ich falsch? Oder kann man die Attribute nicht über den Sichtbarkeitsstatus steuern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 09. Aug. 2006 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MLK
Block wurde nach Wunsch weiterentwickelt . Attribut -> Konstant ------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MLK Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2006 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Proxy Ok prinzipiell hast du das Problem gelöst, allerdings verklieren damit die Attribute die Funktion weswegen man sie einsetzt. Gibt es denn keine andere Lösung? [Diese Nachricht wurde von MLK am 10. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2006 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MLK
IMHO, leider nein. ------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
