Thema: E-Plan Klemmenpläne (504 mal gelesen)
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 07. Aug. 2006 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Frage an die E-Plan-Spezialisten: Wie handhabt Ihr es mit den Klemmenplänen und anderen Tabellen? Als Excel-Tabelle einfügen oder lieber/besser eine (AutoCAD-)Tabelle mit oder ohne Attribute? In AutoCAD soll es sein, da das gesamte Projekt nur in DWG-Format abgegeben werden soll! ------------------ strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 08. Aug. 2006 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner-Maahs.de
Nur weil die Frage ungewöhnlich lange unbeantwortet blieb: Du redest hier nicht von Eplan - der Software, sondern von Klemmplänen die ggf. in Excel od. eben in Acad erstellt werden - wobei die Frage ist: Wie macht Ihr das so, richtig ? --- Ich kann dir nicht "ordentlich" antworten da ich diese in Acad gezeichnet habe, ebenso wie schon als Excelliste erstellt habe. Hinzu kommt das wir für Stromlaufpläne und was damit zusammenhängt eine ordentliche Software nutzen und nicht AutoCAD - Acad ist eine absolute Ausnahme für den Fall das es bereits Strlfpl. existieren. Selbst wenn wir einige Stromlaufpläne in dxf od. dwg bekommen wird oft dafür entschieden das es hier im Haus 1x komplett neu auf der jeweiligen Fachspezifischen Software erstellt wird, Klemmenplan und Massenermittlung generiert sich dann von selbst, auch bei späteren Änderung - somit hat man die eingesetzte Zeit für die Neuerstellung, über kurz oder lang, wieder raus. ------------------ < Fr. & Sa. beim CAD.de-Treffen in Stuttgart dabei > Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2006 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Deine Antwort! Ja, Du hast das schon richtig verstanden. Die zu verwendende Software ist AutoCAD (2002)! Ich glaube die Pläne kommen ursprünglich sogar von E-Plan, liegen mir aber nur als Papierausdruck vor. Meine Aufgabe ist es die Pläne so aufbereiten zu lassen, dass diese mit AutoCAD 2002 gelesen und bearbeitet werden können. Da ich aus dem Maschinenbau komme, würde ich nun mein eigenes Stücklistentool so umbauen, dass ich die einzelnen Einträge als Attribute eingebe, um dann eventuell später diese auslesen zu können. Alternativ wäre die Klemmenpläne in EXCEL einzugeben bzw. vorhandene Exceldateien zu verwenden und in AutoCAD einzufügen. Vielleicht gibt es ja noch weitere Alternativen? Würde mich über Antworten/Vorschläge sehr freuen. ------------------ strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bgischel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ...und Dippel-Ing ET...
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 Schaut ab und an mal rein...
erstellt am: 08. Aug. 2006 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner-Maahs.de
erstellt am: 08. Aug. 2006 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: ... Das ist doch jede Menge Arbeit (vor allem fehlerträchtig) Klemmenpläne etc. per Hand in Autocad nachzubilden ...
Ja! Leider kann ich nicht sagen, denn auch von so etwas leben einige. Die Zeichnungen (Stromlaufpläne) sind ja schon im ersten Entwurf gezeichnet. Aber nun müssen die Leute auch an die ganzen Listen, also Klemmenpläne usw. . Und früher gab es auch kein E-Plan und es funktionierte. Der Abnehmer braucht ja wohl nur die Pläne, hat AutoCAD 2002 und ansonsten nichts mit E-Plänen zu tun. Ich bin nach wie vor an Ideen interessiert, wie diese Arbeit möglichst ökonomisch erledigt werden kann. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit eine EXCEL-Datei einzubinden bzw. einzulesen, dass ich eine, von mir aus, Texttabelle habe (also kein OLE)? ------------------ strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| CAD-Designer | Sie suchen neue Herausforderungen in einem zukunftsorientierten und wachsenden Unternehmen? Sie hatten schon immer eine Affinität zu 3D-Druck und der dazugehörigen Produktion? Dann werden Sie Teil unseres Teams! Wir sind ein innovativer Medizintechnikhersteller und haben uns auf das Design und die Herstellung von individuellen Patientenlösungen mittels 3D-Druck-Verfahren spezialisiert.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
HKasy Mitglied Elt.Inst.Meister a.D.
Beiträge: 300 Registriert: 16.03.2007
erstellt am: 29. Okt. 2007 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner-Maahs.de
Hallo zusammen, ich bin bei meiner Suche auf diesen Beitrag gestoßen, weil ich z. Z. das gleiche Problem habe. Ich soll aus diversen Excellisten (Kabelpläne, Klemmenpläne) eine DWG-Datei basteln . Gibt es vieleicht inzwischen einen Lösungsvorschlag? Gruß Heiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
