ein einfacher Anwenderfehler (technischer fällt mir nicht ein) wäre:
Plotdialog: Häckchen bei Plotstil verwenden / mit Strichstärke
falsch gesetzt. Falls gewollt eine Plotstiltabelle eingesetzt wurde,
dann ist diese evtl falsch eingestellt.
Auch fällt mir da ein das vielen nicht klar ist das unter einer
bestimmten Linienstärke "nix mehr geht". Ich kann von oben nach unten
bis zu 0.25mm oder gar 0.20mm einstellen und werde Unterschiede sehen,
alles Einstellungen kleiner 0.25/0.20 werden einfach "so dünn wie möglich"
geplottet, ergo = kein Unterschied feststellbar.
Nebenbei: Bei jeder Anfrage gebe die Acadversion bekannt die genutzt wird,
hierfür kannst du in einer Antwort mal den "Zusatztext" ausfüllen,
dieser erscheint dann unter deinem Forumnamen (s. bei mir) und
bleibt dann immer sichtbar, wichtig: In DIESEM Forum !
Du plottest über Layouts !? Dann kannst du auch dein Ansichtsfenster
falsch eingestellt haben..
TIP: Wenn du nicht selbst dahinter kommst, dann erstelle eine DWG mit
5 Linien, vergebe diesen 5 versch. Strichstärken von 2.0 bis 0,25mm ,
erstelle ein Layout, richte es wie immer zum plotten ein und speicher die
Einstellung "Benannte Seiteneinrichtung" / Ist dir bekannt ?!.
Zeichnung speichern und mit dem Befehl ETRANSMIT eine Zip-Datei
erstellen.
Die Zip enthält die DWG , eine Plotstiltabelle falls genutzt und
in der benannten Seiteneinrichtung die restlichen Einstellungen.
So kann auch ein externer (die User im Forum) zu 99% nachvollziehen
und sehen was da falsch läuft.
