Thema: command line (217 mal gelesen)
toco24 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 10.07.2006
erstellt am: 10. Jul. 2006 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! habe eine frage(no na)! wie kann man in der command line zB nach der eingabe von _dimaligned -> 2 Punkte -> [Mtext/Text/Angle] immer Text als weitere Eingabe definieren???? Habe nämlich 2 Zeichnungen, in einer funktioniert es in der anderen nicht? den dimstyle habe ich schon in die zweite zeichnung kopiert übernimmt die einstellung aber nicht? Sotte mir jemand behilflich sein können bitte um antwort,besten dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 10. Jul. 2006 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für toco24
Hallo! So ganz verstehe ich das nicht. Wenn du _dimaligned eingibst ,dann die beiden Punkte wählst, dann hast du doch eigentlich Text als weitere Eingabe automatisch. [Mtext/BZW. Angle] müßtest du ja seperat auswählen. Oder ist das nur bei mir so?? Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
toco24 Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2006 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jul. 2006 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für toco24
toco24 Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2006 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, hab ich schon verglichen. hab die 2 datein mal in den anhang gesteckt,mit dem gleichen dimstyle "stand2". vielleicht kannst du dir dann ein besseres bild machen. ach ja, version ist acad 2006 abgespeichert als acad 2000 besten dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2006 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für toco24
toco24 Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2006 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wow! da bin ich aber beeindruckt weiß zwar nicht was der befehl bedeutet aber werd ich gleich mal in der hilfe nachschaun. funktionieren tut es auf jeden fall, danke für die bemühung, gruß und adio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2006 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für toco24
Hi! Bitte gern! Bin eher durch Zufall drübergestoßen. Man kann sich auch die Mühe machen mit command: _setvar dann ? dann * die ganzen Variablen anzeigen zu lassen. Das von beiden Zeichnungen und die beiden dann Stück für Stück vergleichen. Ist aber sicherlich sehr mühsam. Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004
erstellt am: 11. Jul. 2006 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für toco24
