Thema: Objekte zählen in CAD (349 mal gelesen)
KAP-Dennis Mitglied TZ
Beiträge: 10 Registriert: 10.07.2006
erstellt am: 10. Jul. 2006 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich mache gerade eine Ausbildung zum Technischenzeichner für HLS, ich versuche nun seit einiger Zeit herrauszubekommen wie ich in einer Zeichnung objekte am einfachsten zählen kann... es geht darum ich habe in einer Zeichnung bsp. 23 mal ein Objekt mit dem Namen "lampe" nun würd ich ganz gerne einfach nur einen Knopf drücken und er sagt mir dann "Sie haben 23 mal das objekt "lampe" das muss er das natürlich noch für andere objekte können. will also einfach nur einen massenauszug aus meiner zeichnung haben. vielen dank mfg dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 10. Jul. 2006 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KAP-Dennis
Hi und herzlich willkommen auf cad.de/augce.de ! Mit welcher AutoCAD-Version arbeitest du ? Wenn du nämlich die Vollversion von AutoCAD hast und die ExpressTools auch drauf hast, dann gibt es die Möglichkeit die Objekte in Form von "Blöcken" zählen zu lassen. zugehöriger Befehl: BCOUNT ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2006 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 10. Jul. 2006 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KAP-Dennis
erstellt am: 10. Jul. 2006 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab den extender installiert und dann bcount versucht aber er kennt den befehl scheinbar nicht. über attext fehlt mir ne geeignete vorlagendatei, wie müsste ich die in etwa aufbauen, weiß garnicht ob meine bloecke attribute haben...wenn überhaupt dann den das sie ein block sind und das sie einen namen haben.. das muss doch irgendwie möglich sein, weil ich soll hier in großen zeichnungen immer ganz viele schalter lampen und blabla zählen, dann verzähl ich mcih un bekomm dafuer noch ärger :`( ..ne so schlimm nun auch nicht, aber wäre super wenn wir das problem nun irgendwie lösen könnten. gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 BuildingDesignSuitePremium 2021 Revit / ACA
erstellt am: 10. Jul. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KAP-Dennis
Hallo Dennis und willkommen, du wirst hier völlig unentgeltlich, freiwillig und meistens sogar echt schnell geholfen - von daher solltest Du mindestens Geduld und ein bisschen Eigeninitiative mitbringen. Thomas hat Dir den Befehl BCOUNT aus den Expresstools vorgeschlagen, den Extender hast Du schon installiert, jetzt müsstest Du nur noch im LT-Forum suchen um zB das hier zu finden. So solltest Du weiterkommen Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 10. Jul. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KAP-Dennis
BCOUNT ist aus den EXPRESSTOOLS (ET/ETools) - jetzt mit Extender kannst du mal die Suchfunktion danach anschmeißen - ATTEXT - Vorlagendatei ist in der Acadhilfe beschrieben und hier sowie im "Autocad LT"-Forum gibt es auch Beispiele. EDIT:Extrahieren von Blockattributdaten (Optionen) nennt sich das Thema in der AcadHilfe - Weitere (mögliche) interessante Funktionen: Acad-Schnellauswahl / SAUSWAHL Acad-Filter / FILTER http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum53/HTML/001704.shtml
erstellt am: 10. Jul. 2006 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Acad-Schnellauswahl / SAUSWAHL" mit dem befehl hatte ich bisher am meisten erfolg, so kann ich alle bloecke der einen art auswählen und einfach aus der zeichnung rausschieben und selber zählen ohne "störobjekte". BCOUNT sagt er immer -"Unbekannter Befehlt "BCOUNT". Drücken sie F1.., bis auf einmal da hat er mir weitere auswahlmöglichkeiten gegeben, nur hatte ich da gerade nur die leere startzeichnung offen hab dann blöcke reingeschmissen aber nun bringt er mir wieder nur diese fehler meldung ATTEXT klingt finde ich bisher am erfolgversprechendsten, werd da mal bischen rum probieren. danke schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2006 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KAP-Dennis
Für dein Vorhaben ist BCOUNT das richtige ! Layer mal die Datei COUNT.lsp, diese liegt im ExpressTools-Ordner (sollte er bei richtiger Installation allerdings von selbst laden!) Kenne mich mit dem Extender nicht aus, aber teste mal den Befehl APPLOAD zum laden der Datei, falls es klappt, nochmal den Befehl BCOUNT eintippen.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2006 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jul. 2006 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KAP-Dennis
dann sind die Etools nicht richtig installiert worden, das Thema gibt es bereits sehr oft, hab nur gerade keine eigene Standardantwort parat. nur: gib mal EXPRESSTOOLS ein .. oups, zu früh OK gedrückt: evtl mußt du vorher noch die Datei acettest.fas laden. Wenn es nicht hilft: Nutze nochmal die Suchfunktion, das Problem der falschen Installation ist nicht neu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 10. Jul. 2006 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KAP-Dennis
Hallo Dennis Zitat:
Brauchst Du eine Teilmenge der mit SAUSWAHL erfassten Objekte? Die Anzahl aller gewählten gibt SAUSWAHL in der Befehlszeile doch schon an. Befehl: SAUSWAHL 65 Element(e) gewählt. lg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2006 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
du hast recht du hast recht du hast recht das is genial und fast perfekt. so bekomm ich das schonmal relativ schnell raus, noch besser wäre es aber wenn er mir direkt in einer txt oder xls datei auswerfen koennte: Lichtschalter : 12 Steckdose 1fach : 7 Steckdose 2fach : 4 Lampe 58W : 24 usw. aber das mit sauswahl is schonmal gut einfach und schnell. danke danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
