Thema: Texte und Bemaßungen erstellen für jeden Maßstab? (398 mal gelesen)
Tessa Mitglied Techn. Zeichnerin Haustechnik
Beiträge: 195 Registriert: 22.11.2004
erstellt am: 09. Jul. 2006 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann man Texte und Bemaßungen so eingeben, dass sie in jedem Maßstab die gleiche Größe haben? Wir plotten immer noch aus dem Modellbereich heraus. D.h nicht über Layouts. Ich kenne es bisher nur so, dass man sowohl beim Drucken im Modellbereich als auch im Layoutbereich im Vorfeld festlegt, welchen Maßstab man später druckt/plottet und entsprechend die Textgröße festlegt. Ich habe aber gesehen, dass andere vor mir in Zeichnungen den Text so variabel eingegeben haben, dass er zu jedem Maßstab paßt. Bisher habe ich einfach aus alten Zeichnungen einen Text kopiert und weiterverwendet. Bei Bemaßungen denke ich geht dies aber nicht (habe es noch nicht versucht). Für Tipps, wie man die Texte und Bemaßungen variabel eingibt wäre ich sehr dankbar. Gruß Tessa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 10. Jul. 2006 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
High, so wie Du das möchtest, geht es im acad leider nicht. Für die Bemaßungsstile gibt es eine Einstellung "Bemaßungen mit Layout (Papierber.) skalieren" - aber halt nur, wenn man auch mit Layouts und Ansichtsfenstern arbeitet. Für "normale" Texte gibt es keine solche Einstellmöglichkeit. Für uns geht's am einfachsten, für jeden Maßstab eigene Beschriftungs- und Bemaßungslayer anzulegen und dann in den entsprechenden Ansichtsfenstern wechselseitig frieren - heißt, es funktioniert auch nur richtig, bei der Arbeit mit Layouts. Passiert alles im Modellbereich, muss man vorher wissen, welche Layer beim Drucken/Plotten getaut oder gefroren sein müssen. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2006 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort. Schade, dass es da nichts gibt. Gerade für die Vermaßung. Aber bei den Texte scheint es schon zu gehen. Zumindest haben meine "Vorgänger" hier solche Texte hinterlegt in ihren Zeichnungen. Gruß Tessa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 10. Jul. 2006 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
Zitat: Original erstellt von Tessa: Aber bei den Texte scheint es schon zu gehen. Zumindest haben meine "Vorgänger" hier solche Texte hinterlegt in ihren Zeichnungen.
kannst du die mal beschreiben
erstellt am: 10. Jul. 2006 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
Guten Morgen, oder besser als jede Beschreibung - mal so eine Datei mit Beispieltext posten (kannst es ja wie Du schon beschrieben hast entsprechend in eine neue Zeichnung kopieren und dden Text ändern, damit man keine ungewollten Rückschlüsse auf das Original hat - dann kann man alle Einstellungen nachprüfen und so herausfinden was das besondere an diesen Texten ist Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2006 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jul. 2006 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
Hallo Tessa, soweit ich das jetzt auf die Schnelle sehen kann, ist das "stinknormaler" Text, aber nicht mit MTEXT erstellt sondern als DTEXT erstellt... hier die Eigenschaften... TEXT Layer: "B_WDBEZ" Bereich: Modellbereich Linientypfaktor = 0.0100 Referenz = 38 Stil = "Standard" Schriftdatei = txt Zentrum Punkt, X= 772.4263 Y= 294.5121 Z= 0.0000 Höhe 100.0000 Text SA; WD 30x25 Drehung Winkel 0 Breite Skalierfaktor 1.0000 Neigung Winkel 0 Generation normal Gruß Angelika
erstellt am: 10. Jul. 2006 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, leider weiß ich nicht was DTEXT und MTEXT ist. Ich kämpfe mich seit meinem 4 Wochen AutoCAD-Kurs powered vom Arbeitsamt alleine mit AutoCAD durch. Leider wird bei so einem Kursus ja alles ziemlich gerafft und die Fragen tauchen erst später beim Arbeiten auf. Und das blöde hier auf meiner Arbeitsstelle ist auch noch, dass das AutoCAD auch noch einige Probleme hat u.a. kann ich keine Eigenschaften aufrufen, dann stürzt das Programm ab. . Daher kann ich auch nie die Texthöhe aufrufen . Es soll bald ein neuer Rechner kommen, wo AutoCAD neu installiert wird, daher will ich jetzt hier nichts mehr mit Neuinstallation oder Reparatur versuchen. Gruß Tessa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2006 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
erstellt am: 10. Jul. 2006 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jul. 2006 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
Halo Tessa, ich will ja wirklich nicht gemein sein, aber was habt Ihr im AutoCAD kurs gelernt, wenn Euch noch nicht mal die Texterstellung im AutoCAD erklärt wurde? Aber sogar die AutoCAD-Hilfe erläutert das - auch wenn ich verstehe, daß man im Stress keine Lust auf Hilfe lesen hat... Es gibt zwei Arten von Texterstellung in AutoCAD Einzeiliger Text - Befehl DTEXT Für kurze Einträge, für die weder mehrere Zeilen noch unterschiedliche Schriften erforderlich sind, erstellen Sie einzeiligen Text. Einzeiliger Text empfiehlt sich für Bezeichnungen. Absatztext - Befehl: MTEXT Für lange, komplexe Einträge erstellen Sie mehrzeiligen oder Absatztext. Mehrzeiliger Text besteht aus einer beliebigen Zahl von Textzeilen oder Absätzen mit der festgelegten Breite. Unabhängig von der Zeilenzahl stellt jede in nur einer Bearbeitungssitzung erstellte Absatzgruppe ein eigenes Objekt dar, das Sie verschieben, drehen, löschen, kopieren, spiegeln oder skalieren können. Für Absatztext gibt es mehr Bearbeitungsoptionen als für einzeiligen Text. Sie können beispielsweise einzelne Zeichen, Wörter oder Sätze eines Absatzes unterstreichen oder deren Schrift, Farbe und Texthöhe ändern. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 10. Jul. 2006 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, nunja, was der "liebe" Dozent alles "verschwiegen" hat, darüber will ich lieber schweigen, sonst kriege ich schon wieder die Wut. Da waren bereits einige Sachen, die ich mir mühsam in Sucharbeit zusammenbereimt habe. Wenn man alleine im Büro sitzt und keinen direkt fragen kann, ist dies sehr mühsam. Einzeilige und Absatztexte kenne ich schon, mir war der Begriff MTEXT und DTEXT jetzt nur noch nicht untergekommen. Danke für die Erklärung Gruß Tessa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
Hi Tessa, na, jetzt hast Du ja uns zum Fragen Gruß Angelika
erstellt am: 10. Jul. 2006 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Tipp zu dieser Seite hier, war auch eins der wenigen guten Sachen, die der Dozent von sich gegeben hat Ihr habe mir schon öfter geholfen. Direkt auf meine Fragen bzw. in älteren Beiträgen durch die Suchfunktion. Daher auch ein großes Dankeschön an all die lieben, netten Leute hier Gruß Tessa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2006 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
vielen Dank für das Lob - da wird der Tag doch gleich noch sonniger ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 10. Jul. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tessa
