Thema: X-ref als Grenzkante für Stutzen Befehl (247 mal gelesen)
Don Quichotte Mitglied Ing. Theatertechnik
Beiträge: 121 Registriert: 05.03.2004 Autodesk Architectural Desktop 2007,SP1, Express Tools Betriebssystem: Windows XP Professional
erstellt am: 07. Jul. 2006 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe hier eine Datei mit mehreren X-refs, bisher konnte ich mit dem Stutzen Befehl, linien im Xref auswählen und meine Objekte daran Stutzen. Momentan kann ich zwar eine Linie auswählen, jedoch nicht mehr Stutzen ("Objekt schneidet keine Kante"). Xref und Linie Liegen im Z-Bereich auf 0 und Koplanar. Weiß jemand woran es hakt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 07. Jul. 2006 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Don Quichotte
Suchbegriff AcadHilfe: Stutzen (Befehl) Reiter Befehle anzeigen lassen (nochmal wählen falls aktiv) Dann siehst du Systemvariablen zum Thema.. Prüfe einmal deine Einstellungen und auch die Geometrie von BEIDEN Objekten, also in deriner DWG das zu stutzende Objekt und in der Xref die gewählte Kante. Es muß eigentlich an der Geometrie und/oder an den SysVars liegen ! Ansonsten, wie immer: Dateien posten als Beispiel - kannst den Rest ja rauslöschen der zum Test nicht benötigt wird. Gezippt, <1mb , ohne Umlaute usw.
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 07. Jul. 2006 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Don Quichotte
High, Xref und linie können ja koplanar sein, aber ob die Linie in der xref wirlich auf der gleichen Höhe liegt? Alternativ könntest Du auch -> PROJMODE = 2 ausprobieren. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2006 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Systemvariablen haben mich nicht weitergebracht, Projemode 1,2,3, haben nichts ergeben, Posten der Datei ist ohne Riesenaufwand nicht möglich. Kann es daran liegen das das X-Ref gedreht ist ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2006 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Don Quichotte
ohne riesen-Aufwand ? ist wohl eher ein Witz Falls es um Firmengeheimnisse geht, dann eben so: (bitte teste selbst ob es dann im Beispiel auftritt vor dem posten) 1. Datei öffnen, Befehl WBLOCK & das zu stutzende Objekte wählen... oder 1. Datei öffnen, alle Layouts löschen, Alle Layer entsperen, tauen,einschalten Befehl löschen, Objektwahl = ALLES und zu stutzendes Element abwählen damit es übrig bleibt. Bereinigen nicht vergessen und Speichern unter.. 2. Mit der Xrefernez-Datei das gleiche Spiel und an die Beispieldwg anhängen. 3. Selber testen , wenn "Fehler" auftritt --> zippen und online stellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2006 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Don Quichotte
Gedreht ? - nein, daran kann es nicht liegen. Aber da ist mir aufgefallen das er im _trim Befehl Auswahl-Schnittkante, bei 3D-Polylinien die EINZELNEN Liniensegmente wählt, nicht den ganzen Polygonzug wie es bei 2D-Polylinien der Fall ist. Auch witzig, nur gehörts nicht zum Thema edit Test aber wirklich mal WAS du da als Schnittkante wählen möchtest, könnte ja ein Unterstrich sein (großer TEXT oder MTEXT), sowie eine Darstellung eines komplexen Linientyp´s - der wird ebenso dargestellt, ist aber keine wählbare Geometrie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2006 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RIESEN-Aufwand, wegen der aufzwendenden administrativen Rennarbeit, (("darf ich das hochladen, ja das ist sicher, umfangreiche Erläuterung des Problems, umfangreiche Erläuterung was den das für ein Forum ist(umfangreiche Erläuterung in welcher Dimension wir uns befinden), etc)). [Diese Nachricht wurde von Don Quichotte am 07. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2006 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Don Quichotte
erstellt am: 07. Jul. 2006 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Tat, das wars, wäre ich in 1000 Jahren nicht drauf gekommen. Die Basis des Xrefs war in X und Y nicht null, Z war 0.0. Wieso wirkt sich das auf meine Stutzen Funktion aus? Mist ca 7 Xrefs überarbeiten und neu positionieren. U`s und ein dickes Dankeschön! Erik
erstellt am: 07. Jul. 2006 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Don Quichotte
Acad rechnet falsch - man kann aber dafür an Koordinaten stutzen wo kein Objekt sitzt, <LACHY> - Programm(ier) Fehler - keine Ahnung ob das bekannt ist bei denen. So, nächstes Thema.. Tolle Sache. Stutze mal die grüne Linie in meinem Beispiel - Der ref enthält ein Rechteck 1x1ZE , Ecke UL auf 0,0,0WKS - Basis aber auf 0.5,0,0 gesetzt. Also der Basispunkt der Xref auf 0.5,0,0-WKS-XrefDatei sitzt. Da sieht man es ganz gut zum testen. FAZIT Basis ungleich 0,0 zusammen mit Drehung ungleich 0 funtkinoiert nicht richtig. Basis ungleich 0,0,0 und Drehung=0 funtkinoiert. wieder was gelernt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2006 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jul. 2006 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Don Quichotte
