Thema: Block Replace mit und ohne Attribute? (161 mal gelesen)
axelr25 Mitglied Staatlich gep. Vermessungstechniker
Beiträge: 115 Registriert: 19.02.2002 Windows XP SP2 Autocad 2005 Autocad 2006 MAP P4 3400 Mhz 2GB RAM GEFORCE PCX5750
erstellt am: 07. Jul. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen Block Lampe der hat keine Attribute und ich will diesen block mit einem anderen Block (Name axelr) der allerdings Attribute trägt austauschen. Ich habe es mit dem Block replace von den Expresstools versucht jedoch verliert mein neuer Block axelr dabei alle Attribute, weil der Ursprungsblock ja uch keine hat! Wie macht man es dann? vielen Dank für die Hilfe Gruß axelr25 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 07. Jul. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axelr25
erstellt am: 07. Jul. 2006 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 07. Jul. 2006 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axelr25
High, ich hatte mal vorausgesetzt, dass Du die alte Blockdefinition (ohne Attribute) durch die neue (mit Attributen) ersetzt hast. Was jetzt passiert müsste so ablaufen: Fügst Du den Block xyz neu ein, hat er Attribute, aber an den bereits eingefügten Blockreferenzen hängen (scheinbar) keine dran. Also: Block xyz einmal neu einfügen, Attsync aufrufen und den (neu) eingefügten auswählen. Danach müssten alle Blockreferenzen xyz editierbare Attribute haben. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 07. Jul. 2006 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axelr25
