Thema: Berechnung direkt im Maßtext (520 mal gelesen)
SNOOP_69 Mitglied Konstrukteur - Innenausbau
Beiträge: 539 Registriert: 25.01.2006 Hardware: - Lenovo-W540 Software: - Win10 Pro 64bit - Autocad 2018-2023 (Vollversion+LT) - BricsCad - DraftSight - SolidWorks 2017-2022 - SWOOD 2019 - MasterCAM 2018-2022
erstellt am: 06. Jul. 2006 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich würde gerne direkt im Maßtext, also auf der Maßlinie, eine Berechnung durchführen! Vorgestellt habe ich mir das mit einer Präfix bzw. Suffix-Eingabe. Grund: Beim Bemassen eines Lüftungsgitters soll direkt hinter der Breite des Gitters der offene Anteil (Lüftungsöffnung) in m² erscheinen! Bsp.: Gitter ist 2m lang und hat 20% offenen Anteil Ergebnis: 2000mm - 0.4m² Hat das jemand schon mal geschafft? Das Einzige was ich weiß ist...wenn ich einen Maßtext überschreibe bzw. ergänze dann steht in der Textzeile <> für das eigentliche Maß! Nur wie kann ich dort eine Berechnung durchführen?
ACAD 2007
[Diese Nachricht wurde von SNOOP_69 am 06. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 06. Jul. 2006 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Nochmals Hi, ja das geht: Erstelle zB dein Gitter, bemaße es. Dann ruft den Texteditor auf und clicke auf den Maßtext; dort positioniere den Cursor an gewünschter Stelle (zB Ende des Textes) Dann rechte Maustaste > Feld einfügen
- In Feldkategorie >>> Objekt wählen
- In Feldname >>> Objekt wählen
- Bei Objekttyp >>> die Linie (Gitter) wählen
- Bei Eigenschaft >>> Länge wählen
- Bei Format >>> Dezimal wählen (oder was sonst beliebt)
- Bei Präzision die gewünschte Präzision wählen
- Unter Feldformat eventuell noch einen Umrechnungsfaktor angeben (in deinem Fall 0.2)
- OK und Feldtext absetzen - fertig
------------------ Grüsse
Thomas EDIT: und das "<>" auf keinen Fall löschen (auch nicht direkt dran schreiben) Um die Werte bei einer Änderung zu aktualisieren reicht ein simples "regenerieren" der Zeichnung [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 06. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2006 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas! Das ist natürlich eine Möglichkeit! Allerdings ist mein Zeil folgendes: -- Eine Bemassungreihe mit meinen entsprechenden Prozentanteilen fertigmachen bzw. erstellen. -- Diese dann in eine Werkzeugpalette ziehen -- und dann im Bedarfsfall meine entsprechend eingestellte Prozentzahl aus der Palette ziehen....Maß aufziehen....feddisch! Aber trotzdem Danke für die verdammt schnelle und gute Antwort!!!
erstellt am: 06. Jul. 2006 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 06. Jul. 2006 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Wenn es nur lineare Umrechnungen sind und die eckigen Klammer nicht stören, einfach Alternativeinheiten bei der Bemaßung dazuschalten und Faktor passend einstellen - siehe Bild. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2006 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
