Thema: benutzen Block aus Zeichnung löschen (141 mal gelesen)
Sleipnir 2000 Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 14.12.2005 ACAD 2006 + Raster Design
erstellt am: 30. Jun. 2006 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vor ab, ich habe die Suche bemüht, bin dort aber nicht fündig geworden. Ich möchte aus einer Zeichnung einen vielfach vorhanden Block löschen. Sie einzeln anzuwählen ist recht zeitaufwendig. Auf dem Layer auf dem der Block eingefügt wurde liegen auch noch andere Blöcke die aber erhalten bleiben sollen. Über Schnellauswahl markiert ACAD alle Blöcke die auf dem Layer liegen. Vielleicht bin ich ja nur zu doof den Befehl richtig anzuwenden. Hat jemand einen Tipp für mich? Grüße Sleipnir Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2006 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sleipnir 2000
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 30. Jun. 2006 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sleipnir 2000
Hi, die Schnellauswahl ist schon mal der richtige Ansatz - nur wählst du dort nicht den Layer aus, sondern den Block via Namen (den musst du allerdings kennen, da eine Eingabe via Auswahl in einem Dialogfeld nicht vorgesehen/möglich ist). Dann werden alle Blöcke des betreffenden Namens selektiert und du kannst sie mit ENTF löschen - danach kannst du mittels _purge die Blockdefinition aus der Zeichnugsdatenbank entfernen. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 30. Jun. 2006 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sleipnir 2000
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 30. Jun. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sleipnir 2000
Die Schnellauswahl kann man in mehreren Schritten benutzen, um die Auswahl weiter einzuschränken. Also zuerst SAUSWAHL - Alle Blöcke auf Layer X dann SAUSWAHL (Anwenden auf "Aktuelle Auswahl")und dann nur einschränken NAME = gesuchter Blockreferenzname. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2006 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch allen. Bis zur Blockreferenz bin ich auch gekommen. Aber den Namen auswählen hab ich vergessen. Ich hatte statt dessen immer den Block in der Zeichnung markiert, und das hat nicht geklappt. Danke nochmals, der Block ist jetzt gelöscht Grüße und schöne Wochenende Sleipnir Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
