| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Dyn.Block und Attribute (263 mal gelesen)
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 26. Jun. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich erstelle einen Streckungsrahmen und gebe bei den "Zu streckenden Objekten" 4 Attribute an, 2 davon konstant, 2 sollen abgefragr werden beim Einfügen. Die beiden letzteren werden mit der Meldung "2 ungesperrte AttDefs aus Auswahl gefiltert." wieder rausgeschmissen. Kann mir jemand einen Tip über die Ursache geben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2006 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
inzwischen habe ich herausgefunden, dass, wenn ich den Attributwert konstant=ja stelle, das attribut in die liste der "zu streckende Objekte" korrekt aufgenommen wird. Ist das ein Programmfehler oder liegt der fehler bei mir? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 26. Jun. 2006 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Die Lösung gibt doch schon die Fehlermeldung: Zitat:
Man muss also lediglich die Eigenschaft der Attributsdefinition auf "Position sperren=Ja" stellen, dann kann man Sie auch in die Streckungsaktion mit aufnehmen. Dann ist es nämlich nicht mehr möglich, die Attributsposition mit den Griffen zu bestimmen, dafür kann Sie von den Dyn. Blockeinstellungen kontrolliert werden. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2006 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Udo, danke für den Hinweis, verstehen tue ich die Sache allerdings nicht. Warum muss ich beim "rechten" Attribut die Position sperren und beim "linken" nicht? Und die Eigenschaft "Position sperren" war(ist) für mich sehr unverständlich. Ich muss also die Postion sperren, damit das Attribut dynamische Veränderungen mitmacht!Wenn ich die Position nicht sperre, wird es an seiner Postion fixiert. Das verstehe, wer will, ich habe ein Problem damit. Aber Hauptsache es funktioniert jetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
