Thema: Stauchen/Strecken in eine Richtung (235 mal gelesen)
sebi77 Mitglied Blubb
Beiträge: 10 Registriert: 22.06.2006
erstellt am: 22. Jun. 2006 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab da mal ne Frage. Und zwar habe ich als Plan einen überhöhten Schnitt vorliegen. Die Überhöhung möchte ich allerdings rückgängig machen, so dass Längen- und Höhenmaßstab identisch sind. Ich müßte also quasi die Zeichnung nur in eine Richtung stauchen. Ist das iegendwie mit AutoCAD 2005 möglich? Grüße, Sebi
erstellt am: 22. Jun. 2006 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebi77
Hi, einen Block draus machen und en kannst Du in nur einer Richtung ändern... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
Vom überhöhten Schnitt einen Block am Platz machen, dann diese Blockreferenz über die Eigenschaftenpalette in Y-Richtung (Y-Faktor) skalieren (0.5 bei 2facher Überhöhung), danach wieder in Ursprung zerrlegen (dieser Tipp kam bei versch. Gelegenheiten schon öfter). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2006 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hm...irgendetwas tuts da bei mir nicht! da gehen höchstens ein, zwei Linien flöten und der Block löst sich selber wieder auf! habs auch schon an nem ganz einfachen rechteck versucht...tuts auch nicht! was nun? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebi77
"...tuts auch nicht!" ist eine sehr unbrauchbare Beschreibung der durchgeführten Arbeitsschritte. Am Besten du stellst deine Problemzeichnung hier rein, wenn du es aber schon mit einem Rechteck versucht hast und es nicht hinbekommen hast - schreib bitte die AutoCAD Befehlsfolgen auf, die du benutzt hast, dann wird dich bestimmt jemand korrigieren. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 22. Jun. 2006 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebi77
erstellt am: 22. Jun. 2006 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebi77
Wobei vario.lsp auch nur nach der oben beschriebenen Methode (Block erstellen->Xy-unterschiedlich skalieren->Blockref. in Ursprung zerlegen) arbeitet. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2006 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2006 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Konstrukteur (m/w/d) Mechanical Engineering | Die Marke FRITSCH steht seit Jahrzehnten in der Bäckereitechnik für hochwertige und leistungsfähige Anlagen sowie wegweisende Innovationen. Mit unseren rund 500 Mitarbeitern arbeiten wir täglich mit Leidenschaft und Know-how daran, unsere Kunden weltweit zu begeistern. FRITSCH ist seit 2019 Teil der MULTIVAC Gruppe, ein Unternehmen mit circa 7.000 Mitarbeitern weltweit, welches in über 80 Ländern durch eigene Tochtergesellschaften vertreten ist.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 22. Jun. 2006 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sebi77
na also geht doch ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
