  Rund um AutoCAD
  Absturzursache ?
Autor Thema:  Absturzursache ? (164 mal gelesen)
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
Map3D 2018 und Civil3D 2018
erstellt am: 21. Jun. 2006 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Ich habe in letzter Zeit häufig das Problem, dass Map 2005 oder Map 2006 beim Einfügen eines Layouts oder beim Öffnen einer DWG abstürzen.
Dem Absturz gehen 5 schnelle Piepstöne voraus, dann verschwindet das Autocadfenster vom Desktop.
Keine Fehlermeldung, keine acad.err oder ähnliches, kein Eintrag ins Ereignisprotokoll von Windows, einfach nur futsch!
An den Daten kann es eigentlich nicht liegen, denn nach dem Neustart von Autocad kann ich das Layout einfügen, bzw. die Datei öffnen welche vorher zum Absturz geführt haben.
Mögliche Ursachen könnte die Installationen von Basys Leo, Map 2007 oder Civil 2007 sein. Denn die wurden in letzter Zeit auf meinem Rechner installiert.
Mir ist klar, das man mit diesen Informationen nicht viel anfangen kann, aber leider hab ich nicht mehr.
Nun meine Frage: kennt jemand diese Verhalten von Autocad, bzw. hat jemand einen Tip für mich, wie ich den Fehler verifizieren kann?
Denn momentan hab ich keine Ahnung wie ich den Fehler beheben soll, weil ich keine Ahnung habe wo er herkommt.
mfg didi
criecky
MENSCH
Sehen Sie sich das Profil von criecky an!   Senden Sie eine Private Message an criecky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für criecky
ACAD 2011- 2017
www.cbyte.eu
erstellt am: 22. Jun. 2006 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
klingt nach einer akustischen Fehlermeldung, welche normal beim einschalten eines PC's ertönt. 5 x kurz bedeutet da Prozessorausfall oder Video-Speicher Fehler. Ich vermute mal es liegt an der Wärme des Pc's. Passiert es auch wenn der Rechner aus war (kalt) ??? oder erst nach längeren arbeiten.
gruss criecky
[URL=www.cbyte.de][/URL]
Softlan macht das Netzwerk weich!
Goofy007
erstellt am: 22. Jun. 2006 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo criecky,
ich denke nicht, dass es sich hier um einen thermischen Fehler handelt.
Ich habe inzwischen festgestellt, dass diesr Fehler dann auftritt, wenn ich Basys Plan A geladen habe.
Ich habe mich deswegen schon mit dem Support der Fa. Barthauer in Verbindung gesetzt, aber noch keine Rückmeldung erhalten.
mfg Didi
