Thema: selbstdefinierte Linientypen (1078 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1739 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 21. Jun. 2006 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte einen Linientyp "Schweissnaht" selber definieren mit A,0.01,-1,["(", STANDARD,S=1],-1 habe aber immer die Fehlermeldung erhalten, dass was mit der Reihenfolge nicht stimmt oder eine Zahleneingabe falsch ist. was mache ich falsch? Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 BuildingDesignSuitePremium 2021 Revit / ACA
erstellt am: 21. Jun. 2006 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 22. Jun. 2006 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, danke für den Tipp, aber ganz war's das anscheinend noch nicht. Hier eine Kopie aus dem Textfenster: Linientypmuster eingeben (auf der nächsten Zeile): A,0.01,-1,["(",STANDARD,S=1],-1 Ungültige Zahl oder falsche Weiterführung. Fällt Dir noch was auf? Gruß, Martin
erstellt am: 22. Jun. 2006 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 22. Jun. 2006 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, ich weiß zwar nicht mit welcher Version Du arbeitest (SystemInfos im Profil bitte ausfüllen) aber hier nochmal der Weg wie's bei mir (testhalber) funktioniert hat: Menü Express > Tools > Linientyp erstellen (mkltype) Pfad und Lin.Dateiname angeben Irgendeine Linientypdefinition erstellen Im Texteditor die erzeugte Datei bearbeiten (Bsp. im Anhang -> .txt löschen)
Code: *TEST,schweißnaht A,0.01,-1,["(",STANDARD,S=1],-1
Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1739 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 22. Jun. 2006 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2006 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Wo hast Du das eingefügt? In eine bestehende *.lin Datei oder hast Du Dir eine eigene neue angelegt? Kann der Fehler evtl. auch in der bestehenden *.lin Datei sein? Bei mir funktioniert das ohne Probleme. Grüße Lutz ------------------ Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2006 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, danke! Ich habe den LT in eine bestehende .lin- Datei gespeichert. Gerade habe ich eine neue erstellt und es hat wieder nicht funktioniert (habe das Notepad aufgemacht und eine leere Datei mit .lin in das Verzeichnis gespeichert, in dem die anderen *.lin Dateien sind - hoffe, das war das richtige Verfahren). Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 22. Jun. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
AutoCad ist relativ pingelig, was den Aufbau einer Linientypdatei angeht. Ein Leerzeichen zu viel/wenig am Ende macht den Unterschied. Kopiere deinen neuen Typ vielleicht mal mitten in eine bestehende Datei, ohne das Ende zu verändern. Ansonsten mal die Suchefunktion zum Thema befragen - da gab's schon viele Beiträge zu dieser Problematik. Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2006 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mathias, ich habe die Definition mitten in eine bestehende *.lin datei kopiert und jetzt funktionierts. Nur noch eine "Kleinigkeit" - ich kriege den Lininetyp nicht so hin wie ich will: ) ) ) ) ) ) sondern er erscheint so: __ ) __ ) __ ) __ ) __ Hast Du eine Ahnung, wie ich diese Striche wegkriegen kann? Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2006 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, m.E. wirst Du die Striche nur zu Punkten machen können und zwar weil: eine Lindef. nicht mit einem Leerraum (negative Zahl) beginnen darf eine Lindef. nicht mit einem Symbol beginnen darf Also sollte das Ganze so aussehen: A,0,-0.05,["(",STANDARD,S=1] machst Du die negative Zahl zu einer Positiven hast Du eine begleitende durchgezogene Linie... Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2006 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
