Thema: Polylinie angleichen (148 mal gelesen)
Ulf Giesecke Mitglied Strassenbautechniker
Beiträge: 224 Registriert: 13.08.2002 ACAD 2014, Windows 7 professional Intel(R) Core(TM) i7 CPU, 870 2,93GHz, RAM 8.00GB, 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 20. Jun. 2006 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, kann mir jemand sagen mit welcher Variablen man im Befehl PEDIT -> POLYLINIE ANGLEICHEN, bestimmt welchen Radius oder welchen Abstand ACAD zwischen den einzelnen Polyliniensegmenten verwendet um die Polylinie anzugleichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 20. Jun. 2006 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Giesecke
erstellt am: 20. Jun. 2006 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal, mit diesen Befehlen kann ich zwar die Ausbildung der Ausrundung bestimmen aber nicht die Größe bzw. den Abstand. Ich möchte das ACAD die Polylinie größer angleicht bzw. die Ausrundungen größer gestalltet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2006 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Giesecke
Was anderes kann dann ACAD von Hause aus nicht. Poste doch bitte zur Verdeutlichung deines Anliegens ein jpg.. vorher nachher. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
