Thema: X-Ref in einer Farbe darstellen (311 mal gelesen)
dr-zoidberg Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 03.02.2005
erstellt am: 15. Jun. 2006 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ist es möglich, eine dazugeladene X-Ref komplett in einer Farbe darzustellen ohne die Ursprungsdatei einzufärben? Auch in der X-Ref enthaltene Blöcke sollten komplett eine Farbe haben... Hintergrund: Ich möchte über einem Plan weiter zeichnen ohne, daß der Originalplan mit seinen Farben stört. Ein leichtes grau sollte ausreichen um meine Farben leserlich zu halten. Gleichzeitig sollte der Ursprungsplan seine Fraben beibehalten, falls darin noch was geändert wird... Hoffe es gibt einen Möglichkeit... Danke! Dr-Zoidberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 15. Jun. 2006 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dr-zoidberg
Hallo Dr-Zoidberg, es geht, setzt voraus, dass Elemente in der referenzierten Zeichnung die Farbe "vonlayer" haben, dann alle x-ref Layer in refrenzierender Zeichnung auf gewünschte Farbe setzen, visretain = 1 nicht vergessen, dann merkt er sich dass auch. lg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2006 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Thomas. Das hat schon mal funktioniert, vielen Dank dafür! Jetzt hat sich aber auch gleich ein weiteres Problem ergeben: jetzt habe ich in meiner Zeichnung über 300 X-Ref-Layer, welche ich eigentlich nie bearbeiten möchte. Gibt es eine Möglichkeit, diese im Layer-Manager einfach auszublenden oder zusammenzufassen, das würde die Übersichtlichkeit erhöhen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2006 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dr-zoidberg
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 15. Jun. 2006 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dr-zoidberg
Layereigenschaften-Manager aufrufen (_layer) ... benannte Layerfilter .. alle XREF-Layer .. und bei "Filter invertieren" Haken rein ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carmelli76 Mitglied CAD/GIS Teamleitung
Beiträge: 553 Registriert: 05.07.2004 Autodesk Civil 3D 2014 Revit 2016 Vault 2014
erstellt am: 15. Jun. 2006 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dr-zoidberg
erstellt am: 15. Jun. 2006 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dr-zoidberg
Zitat: Original erstellt von carmelli76: Wenn der Autor des XRefs aber nicht mit "vonlayer" sondern bunt durcheinander gezeichnet hat, dann gibt es wohl keine Moeglichkeit, oder?Gruss aus Dublin.
ohne - wie auch immer auf die XREF-Datenzuzugreifen - Nein! Maximal temporär.. über das Manipulation des Database-Objectes des Xrefs.. betrifft dann aber alle Referenzierungen. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2006 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Goofy007 Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004 Map3D 2018 und Civil3D 2018
erstellt am: 18. Jun. 2006 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dr-zoidberg
Hallo Thomas, Zitat: Maximal temporär.. über das Manipulation des Database-Objectes des Xrefs.. betrifft dann aber alle Referenzierungen.
Kannst du mir das bitte etwas genauer erklären? mfg Didi
erstellt am: 18. Jun. 2006 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dr-zoidberg
Zitat: Original erstellt von Goofy007: Hallo Thomas, Kannst du mir das bitte etwas genauer erklären? mfg Didi
na du holst dir das Databaseobject des Xrefs ( ist gleich der referenzierten DWG) und durchläufst sämtliche Elemente des Modelspace und manipulierrst deren Farbe ... in der Aktuellen Zeichnung siehts dann so aus als ob. Bei Schließen der referenzierenden Zeichnung, wird das Databaseobect (in dem ich nicht _save aufgerufen habe !!) wieder freigegeben... und alles ist wie vorher.
P.S. finde ich persönlich aber nicht praktikabel ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2006 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dr-zoidberg
