  Rund um AutoCAD
  r2007: wovon wird die dwt hinterlegt 2D/3D
Autor Thema:  r2007: wovon wird die dwt hinterlegt 2D/3D (135 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2022, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 14. Jun. 2006 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin !
in AutoCAD 2007 gibt es die Arbeitsbereiche klassisch und 3D-Modelling und in Abhängigkeit des aktuellen Arbeitsbereiches wird die eine oder die andere DWT geladen.
Im klassischen Arbeitsbereich ist in den Optionen die SNEU Einstellung nicht belegt - im 3D-Modelling ist eine entsprechende xxxx3D.DWT zugewiesen.
Dieses ist allerdings nur der Fall, wenn beim Öffnen im zugehörigen Auswahldialog (nicht direkt beginnen) der jeweilige Arbeitsbereich gewählt wird.
Hat einer von Euch einen Schimmer nach welchem Prinzip hier gearbeitet wird und was wird wo gespeichert.
Mit dem im vorletzten Absatz beschriebenen Dialog werden ja andere SNEU-Einstellungen gewählt als wenn nur ein Arbeitsbereich gewechselt wird.
Gruß Jan :-)
jan :-)
