Thema: Plotmaßstab ist nicht korrekt (447 mal gelesen)
xxx Mitglied CAD-Zeichner
Beiträge: 155 Registriert: 21.01.2003
erstellt am: 13. Jun. 2006 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle im Forum! Ich hab wohl mal wieder ein Brett vorm Kopf. Vielleicht kann mir mal jemand einen Wink in die richtige Richtung geben. Seit ein paar Tagen, sind alle meine Plots (egal welche Datei) von der Größe her falsch. Ich plotte aus dem Layout und wähle einen Plotmaßstab von 1:1. Die Voransicht ist OK. Der Plot ist dann aber größer (nicht ganz das doppelte). Alle stellen an denen ich Einheiten finden kann, sind auf Meter eingestellt. Ich weiß nicht weiter. Vor allem, weil ja die Plotvoransicht korrekt ist. Wer kann mir helfen???? ------------------ Grüße Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
criecky Mitglied MENSCH
Beiträge: 251 Registriert: 13.01.2004 ACAD 2011- 2017 www.cbyte.eu
erstellt am: 13. Jun. 2006 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxx
hallo, überprüfe doch mal den zoomfaktor im layout modelbereichsfenster. dammit kannst du den masstab verändern. masstab einstellen: zoom ?xp ? = massstab * einheit (einheit 1=mm, 10=cm, 1000=m beispiel 1:50 einheit meter 20 = 1:50 * 1000 -> zoom 20xp gruss criecky www.cbyte.de ------------------ Softlan macht das Netzwerk weich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2006 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 13. Jun. 2006 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxx
Hallo Andrea, ich würde nochmals alles überprüfen: Stimmen die Maße im Layout, Zoomfaktor, etc... Gibt es eine Option an dem Plotter (welcher?) oder in den Einstellungen selbst, dass 200% gedruckt werden soll? Sonst stell doch mal das Layout in das Forum. Vielleicht kann man was erkennen. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2006 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also am Plotter liegt es nicht, da ja noch mehr Leute darauf zugreifen und keine Probleme haben. Es ist auch nicht ein spezielles Layout, sondern alle an meinem Rechner. Die Datei, die ich grad bearbeite ist bereits 4 Jahre alt und wurde schon x-mal geplottet. Ich hab da nix verändert und bin völlig ratlos. ------------------ Grüße Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxx
... dh. also, dass dein Layout von einem anderen Rechner korrekt geplottet wird. Da fällt mir nur die Plotterkonfiguration ein. Bei HP kann man da festlegen, ob alle Pläne grundsätzlich 100% oder anders dedruckt werden sollen. Plotten -> Eigenschaften -> Benutzerspez. Eigenschaften -> Effekte getestet mit ADT2004 und HP110 Ansonsten bin ich raus. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 13. Jun. 2006 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxx
erstellt am: 13. Jun. 2006 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 324 Registriert: 12.12.2005 ACAD 2019, Windows 7, HP T730
erstellt am: 13. Jun. 2006 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxx
Hallo Andrea benutzt du 2007 wie es in deiner Sysinfo steht? Hast du dafür neue pc3-Dateien erstellt oder benutzt du die alten weiter? Kannst du mal testweise eine neue pc3-Datei anlegen. Bei uns war manchmal bei Versionswechsel Autocad oder Treiberwechsel Plotter,das AC zwar die alte pc3-datei benutzt hat, in der Voransicht gestimmt hat aber auch vergrößert ausgedruckt hat. Gruß Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2006 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich benutze wieder 2006. Da es auch mit Hilfe von Autodesk nicht möglich war, das 2007er fehlerfrei zum Laufen zu bringen. Die Idee mit der pc3 Datei hatte ich auch grad. Damit kann ich jetzt wieder fehlerfrei Plotten. Eine Erklärung für meine Probleme hab ich zwar nicht, aber ich bin erst mal wieder arbeitsfähig. Danke für Eure Hilfe! ------------------ Grüße Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2006 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxx
Hallo Andrea, was passiert wenn du im Fenster Papier/Qualität die Funktion: "Auf Layout anwenden" wählst. Ändert sich dann die Voransicht? Wie groß ist deine Blattumrandung wenn du die Abstände mißt? gruß günter ------------------ ?.. kommt drauf an! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2006 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günter! "Auf Layout anwenden" ---> da passiert nix Wie groß ist deine Blattumrandung wenn du die Abstände mißt? ---> da weiß ich nicht so richtig, was Du meinst? Der Plottertreiber ist eingestellt auf "schmale Ränder". ------------------ Grüße Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2006 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxx
Zitat: Original erstellt von xxx: Wie groß ist deine Blattumrandung wenn du die Abstände mißt? ---> da weiß ich nicht so richtig, was Du meinst?
Ich meine ein messen der äusseren Blattränder, so wie du Abstände mißt. Befehl: _dist; Abstand. - am Besten diagonal, bringt u.a. Delta X und Delta Y Wert. Es sollten die beiden Werte: 900, 1750 angezeigt werden. Welchen Maßstab hat das A-Fenster? Ist der scale 1:1000 (siehe Bild)richtig? ------------------ ?.. kommt drauf an! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2006 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxx
Andrea, ich habe dir noch ein paar fragen als PM geschickt. Eine fehlt noch: wenn du eine DWF-datei schreibst, mit gleichem Format, ist es dann auch zu groß? günter ------------------ ?.. kommt drauf an! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xxx
