Thema: Bemassung (239 mal gelesen)
sts71 Mitglied Angestelltrer / CAD Admin
Beiträge: 129 Registriert: 01.03.2006 Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU @3.50GHz 32GB RAM Win7 64bit Autodesk AutoCAD Mechanical 2014 CADISON Release 13.0.1.82/2013-09-30
erstellt am: 12. Jun. 2006 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kurze Frage, wie kann ich es realisieren, dass ich meine Bemassung, zweizeilig oben mm unten inch so plaziere, das über der Masslinie die mm - angabe steht und unter der Masslinie die inch - angabe ? danke schon mal mfg s.sturm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 12. Jun. 2006 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sts71
(progn (vl-load-com) (setq OBJ(vlax-ename->vla-object(car(entsel)))) (vla-put-altunits OBJ :vlax-true) (vla-put-TextOverride OBJ "<>\\P[]") (vla-put-VerticalTextPosition OBJ 0) ) kopier das das mal in die Befehlszeile, wähle dann eine Bemaßung, und guck mal, ob das Resultat deinen Vorstellungen entspricht ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2006 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralficad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 330 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800+ 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2<P>ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 12. Jun. 2006 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sts71
erstellt am: 12. Jun. 2006 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
walter.f Mitglied Orgelbauer
Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 12. Jun. 2006 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sts71
erstellt am: 12. Jun. 2006 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 12. Jun. 2006 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sts71
erstellt am: 12. Jun. 2006 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sts71
also beim MDT2006 funzt das Problemlos...ebenso in der 2004'er Version ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Werkstudent Tooling (m/w/d) | AMVIAN Automotive (Europe) gehört zur amerikanischen Camaco Gruppe und ist ein namhafter Anbieter innovativer und ausgereifter Sitzlösungen für die Automobilindustrie. Die vielfältige Produktpalette umfasst u.a. gestanzte Metall- und Drahtrahmen, Sitzbaugruppen, Kopfstützen und Armlehne-Strukturen. Der Konzern ist mit 3000 Mitarbeitern in 6 Ländern und 9 Standorten vertreten. ... | Anzeige ansehen | Wirtschaftsingenieur |
erstellt am: 12. Jun. 2006 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, hat nen eigene bamassung, zeilen funktionieren auch, hat sich aber für den moment erledigt, der kunde akzeptiert nun doch unsere bemassung (alles über der bemassungslinie) danke trotzdem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
