Thema: Schraffur Anpassung an veränderte Fläche (227 mal gelesen)
atiram Mitglied Zeic hner
Beiträge: 179 Registriert: 21.09.2005 Autodesk Map 3D 2005 Windows XP WS Landcad ALK ALB
erstellt am: 07. Jun. 2006 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte das die Schraffur einer Fläche sich bei der Verschiebung einzelner Griffe einer Fläche der neuen Fläche anpasst, bislang gab es da auch nie Probleme, bis jetzt. Ich/es muss irgendeine Systemvariable (obwohl bin ich da gar nicht beigewesen) verstellt haben. Ich finde weder in der Hilfe von AutoCAD noch in diesem Forum irgend etwas was mir helfen könnte. Gibt es bei euch jemanden der mir dabei weiter helfen kann? Grüße von Marita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 07. Jun. 2006 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atiram
erstellt am: 08. Jun. 2006 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, einen lieben Dank es lag an der Einstellung von HPASSOC, diese war auf 0. Woran kann das liegen das sich diese Systemv. urplötzlich ändern? Ich habe in der Hilfe nach Sytemv und allem gesucht, nichts finden können, die Liste der System. auf Deutsch habe ich vor mir liegen und HPASSOC steht nicht mit drauf. Manchmal könnte ich .....aus dem Fenster schmeißen, man sucht Stundenlang und findet oft nichts wenn man nicht das Wort kennt welches man sucht(?) . In ADT-Help-Site wird von guten Büchern geschrieben (andere Lernmöglichkeiten gibts hier nicht), könntest du einige empfehlen? liebe grüße von Marita
erstellt am: 08. Jun. 2006 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atiram
Hi, naja, ich habe gute Erfahrungen mit den Büchern von Mensch und Maschine gemacht, aber du hast ja MAP, da habe ich keinerlei Erfahrungen. Solltest du aber zumindest mal deine Systemvariablen setzen wollen, dann schau mal auf der ADT-Help-Site vorbei, da gibts ne Adminecke, die ist nicht nur für ADTler da Und die Systemvariablen kann man in der Hilfe sehr wohl nachlesen... Hilfe - Inhalt - Autocad-Hilfe - Befehlsreferenz - Systemvariablen. Ein paar sind zwar undokumentiert, aber da kann man schön eine nach der anderen abfragen. Und da ist auch (zumindest bei mir) HPAssoc dabei. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2006 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
