| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: PDF-Datei zu groß (318 mal gelesen)
molo Mitglied Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Beiträge: 384 Registriert: 16.07.2002 Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 06. Jun. 2006 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, ich habe heute eine Datei, die treibt mich noch in den Wahnsinn. Ich versuche aus einem Architekturgrundriss eine DIN A3 große PDF-Datei zu drucken. Diese Datei wird unverhältnismäßig groß. Die Datei hat eine Größe von 2,5 MB. Normalerweise liegen Dateien in denen noch mehr drin ist bei 0,5 MB. Die Größe selber würde mich ja gar nicht stören. Allerdings dauert es ewig, bis die PDF-Datei erstellt wird und wenn ich die Datei später in Acrobat öffne, kann ich zusehen wie siech die Zeichnung aufbaut. Bei der Datei handelt es sich um einen Architekturgrundriss der ursprünglich in Vektorworks erstellt worden ist. Bei der Datei „EG“ handelt es sich im Grossen und Ganzen um diese Datei. Hier wurden von einer Kollegin hauptsächlich die Farben der Layer geändert. Bei der Datei „EG_14“ habe ich so ziemlich alles Versucht, was mir eingefallen ist. Ich habe mit div. Tool von Kazmierczak alle 3D-Flächen, 3D-Polylinien etc. aufgelöst oder gelöscht. Ich habe sogar sämtliche Polylinien und Blöcke in Ihren Ursprung zerlegt. Ich habe die „plaetten.lsp“ und „doppelt.lsp“ rüberlaufen lassen. Ich habe sämtlich Schraffuren und Texte gefroren. Ich habe die Datei als DXF-14 und wieder danach wieder als DWG2000 abgespeichert. Trotz all dieser Bemühungen wurde die PDF-Datei mal gerade 2,1 MB groß. Mir fällt einfach nichts mehr ein. Hoffentlich hat einer von Euch eine Idee woran es liegen kann.
------------------ Schöne Grüsse aus dem Herzen Hamburgs Morten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 324 Registriert: 12.12.2005 ACAD 2019, Windows 7, HP T730
erstellt am: 06. Jun. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molo
Hallo Morton sind in deinen anderen Dateien auch soviele Pixelbilder enthalten, z.B. auf Layer 26_Wand... oder 10_RohB... sind die Pixelbilder. Lösche ich sämtliche Pixelbilder wird die PDF-Datei um einiges kleiner und der Aufbau schneller. Kann dir aber leider nicht sagen ob das so von Vektorworks kommt oder nicht, da ich nur mit reinem AC arbeite. Gruß Anja Edit: Was mir grad noch aufgefallen ist. Seltsamerweise kann man diese Pixelbilder mit Explode zu normalen Linien auflösen, was normalweise mit echten Pixelbildern welche im Bildmanager auftauchen nicht möglich ist. [Diese Nachricht wurde von Cadanusch am 06. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molo
Hi, also ich hab im Moment nur ACAD 2006 und dann dazu den PDF Creator 0.9.0 verwendet... Deine Zeichnung mit Wiederherstellen geöffnet - 1 Fehler entfernt. Geprüft - angeblich OK. Bereinigen - ist nix da. Und dann mit Grenzen und anpassen auf A3 in PDF geplottet - ergibt 950KB... - Datei im Anhang falls das gleich OK ist... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 06. Jun. 2006 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molo
Hallo! Hatte mal mit so ähnlichen Problemen zu kämpfen. Lösung: STRG+C, alle Elemente auswählen, neue Zeichnung aufmachen, STRG+V, und dann pdf plotten, siehe da file hat nur mehr ca. 60KB! Aber bitte nicht fragen warum das so ist, irgendwo versteckt sich da was.... Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 06. Jun. 2006 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molo
Ich hab die Datei mal A3 Quer 1:200 mit monochrome.ctb gedruckt - mit Neevia dokuprinter ist die PDF Datei dann 1,1 MB groß, mit Adobe PDF wird die Datei 2,1 MB groß. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2006 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, danke, danke! Martins Gedanke hat mich auf die richtige Spur gebracht. Die STRG+C variante oder der gute alte W-Block hat zu vernünftigen Ergebnissen geführt. Nachdem ich mit W-Block oder mit STRG+C eine neue Zeichnnung erstellt habe wird zum einen die neue Datei kliener und auch der PDF-Ausdruck liegt jetzt bei 0,6 MB. Daran hätte ich auch selber Denken können, allerdings war ich irgendwann einfach zu verbohrt. Ich denke, dass die Zeichnung Objekte enthält, mit den mein altes AutoCAD und/oder unser Acrobat 6 nicht umgehen kann. Das können sogar die Pixelbilder sein, die in der Zeichnung sein sollen. Ich habe allerdings keine finden können ?! Liegt wahrscheinlich an meinem AutoCAD 2000. Interessant ist natürlich auch Udos Feststellung, dass unterschiedliche "PDF-ersteller" unterschiedliche Dateigrössen erzeugen. ------------------ Schöne Grüsse aus dem Herzen Hamburgs Morten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
