Thema: Caps Lock geht alleine an (236 mal gelesen)
greatmgm Mitglied IT
Beiträge: 76 Registriert: 04.03.2004 AutoCad 2016 LT WIN 10
erstellt am: 06. Jun. 2006 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr interessantes Phänomen, ich hab einen Mengentext (Standard, Arial, fett) klick ich den doppelt um ihn zu bearbeiten geht die CapsLock-Diode an und ich hab Großschrift und capslock lässt sich nicht ausschalten. Das selbe passiert mir wenn ich einen neuen Mengentext anlege ... drück ich capslock geht die diode kurz aus und nach einer halben Sekunde wieder an. Kann jemand helfen ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Scheeren Mitglied Energieanlagen Konstrukteur , CAD-Administrator
Beiträge: 262 Registriert: 03.04.2003 Autocad MEP 2014 win7x64bit
erstellt am: 06. Jun. 2006 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greatmgm
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 06. Jun. 2006 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jun. 2006 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greatmgm
erstellt am: 06. Jun. 2006 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jun. 2006 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greatmgm
Zitat: Original erstellt von Jürgen Scheeren:
Bitte, Bitte, last mich an eurem Wissen teilhaben In welcher Autocadversion spielt sich das ganze ab, oder ist das eine Apli.Gruß Jürgen
Mengentext = MText CapsLookDiode = das grüne leutende etwas rechts oben auf der Tastatur zwischen NUM und ROLLEN
Grüße Lutz
------------------ Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 06. Jun. 2006 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greatmgm
Hallo Lutz, Hallo Walter, vielen dank für eure Hilfe, super. Man lernt eben immer noch dazu. Arbeite überwiegend mit dem Einzeiligen Text, daher meine Wissenslücke. Bin aber jetzt wieder etwas schlauer. Wünsch euch noch einen schönen Tag. Bis bald. Gruß Jürgen [Diese Nachricht wurde von Jürgen Scheeren am 06. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2006 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greatmgm
guggst du auf deine Tastatur. Da sind rechts oben drei Leuchtdioden - wenn du die Umschalt-Feststell-Taste betätigst, dann leuchtet die mittlere. Und im AutoCAD kann man bei MTexten, durch rechtsclick im Texteditor und den Haken bei AutoGROSS (AutoCAPS) selbiges bewerkstelligen. Ist es nun klarer ? ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2006 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greatmgm
Hallo Thomas, auch Dir vielen Dank, ich muß ehrlich zugeben es ist vollkommen an mir vorbeigegangen das es sowas in Autocad giebt. Wie oben schon gesagt, arbeite halt überwiegend mit einzeiligem Text. Bin aber jetzt wieder Schlauer, dank der super engagierten Forumsmitglieder. Nochmal danke. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
