Thema: Druckexporte und Konvertierung mit Texterkennung? (153 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 02. Jun. 2006 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mangels sonstiger Exportmöglichkeiten müssen wir aus einem CAD-Programm die Daten per Plotfile exportieren und per Konvertierung in DXF in Acad importieren. Als HPGL/2 schon getestet. Die Problematik ist dabei natürlich die Erzeugung von "dummen Strichhaufen" anstelle von sinnvoller CAD-Logik. Kennt jemand ein Druckformat (HPGL, PS, PDF, EPS, ...), das vielleicht die Texte retten könnte? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 02. Jun. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 02. Jun. 2006 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber auch bei der Weiterkonvertierung in DXF? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 02. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 02. Jun. 2006 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 02. Jun. 2006 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 02. Jun. 2006 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
.. und beinahe hätte ich ja auch noch vergessen Kazmierczak hat sogar: PDF in DWG oder DXF Konvertierungen hier ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
