| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: logarithmische Spirale - WIE?!?! (332 mal gelesen)
TeXXas Mitglied Kaufmann
Beiträge: 1 Registriert: 02.06.2006 AMD 2600 MHZ 1GB RAM 256 MB Grafik (ATI) Windows XP 120 GB HD AutoCad 2007 + Pro Steel v17.1 Broziat PN4000
erstellt am: 02. Jun. 2006 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich hab das Forum intensiv durchsucht, auch mehrere Beiträge zur Erstellung einer Spirale gefunden, jedoch nicht zu einer logarithmischen. Progs: WinXP, AutoCAD 2007, ProSteel 3D v17.1 Prob: Ich muss eine Spirale zeichnen, die einen nach innen laufenden schmaler werdenden Steg hat. Bsp.: Außenradius = 250MM, Stegbreite 15MM Mittlerer Radius = 125MM, Stegbreite 10 MM Innenradius = 20MM; Stegbreite 3 MM Eine Spirale mit Steg zu zeichen ist kein Problem, jedoch den Steg nach innen laufend schmaler werden zu lassen (logarithmisch) ist scheinbar .... Ich wäre um hilfreiche Tips äußerst dankbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 02. Jun. 2006 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TeXXas
High, auch wenn sich in acad2007 im 3D-Bereich 'ne ganze Menge getan haben soll, wirst Du wohl um "Basteln" nicht umhinkommen. Das was Du möchtest ist wohl doch so speziell, dass es dafür keine fertige Routine gibt. Und dann verlagert sich das Problem wohl eher in die Mathematik bzw. in die Umsetzung der mathematischen Lösung in die Konstruktion. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 02. Jun. 2006 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TeXXas
Zitat: Original erstellt von TeXXas: Ich hab das Forum intensiv durchsucht, auch mehrere Beiträge zur Erstellung einer Spirale gefunden, jedoch nicht zu einer logarithmischen.
Hi, Es habe zwar nicht ganz mitgekriegt, was Du erreichen willst, aber wenn Du Excel hast, duerfte es kein Problem sein wenigstens eine Spirale per Anhang zu erzeugen. Im Notfall eben zweimal machen. Gruss P.S. OK. Spirale selbst ist kein Problem, aber mit Deinen extra Wuenschen wird das wesentlich komplizierter - ich versuch's mal.
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 02. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2006 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TeXXas
| Anzeige.:
