Thema: Dialogbox Start (373 mal gelesen)
Waldemar Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 264 Registriert: 06.09.2001
erstellt am: 02. Jun. 2006 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in der Dialogbox "Start" im Register "Zeichnung öffnen" sollte doch AutoCAD die zuletzt verwendeten Dateien abspeichern. Bei uns ist das Fenster immer leer. Welche Variable steuert dies? Schöne Grüße Waldemar PS. Im Abrollmenü werden die zuletzt verwendeten Dateien angezeigt.
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 02. Jun. 2006 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldemar
Zitat: Original erstellt von Waldemar: ...in der Dialogbox "Start" im Register "Zeichnung öffnen" sollte doch AutoCAD die zuletzt verwendeten Dateien abspeichern...
In Acad 2006 ??????? - bin etwas desorientiert oder du hast nicht die korrekte Acadversion angegeben !? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2006 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 BuildingDesignSuitePremium 2021 Revit / ACA
erstellt am: 02. Jun. 2006 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldemar
Hallo Waldemar, Du meinst die Dialogbox deren Erscheinen über die Variable Startup (0/1) gesteuert wird. Die im Öffnen-Register enthaltene Dateienanzahl steuerst Du über Optionen>Öffnen und Speichern>Datei Öffnen -> Anzahl der zuletzt verwendeten Dateien Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2006 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, ja es ist die Dialogbox. Die Variable Startup ist bei mit auf 1 und die Anzahl der zuletzt verwendeten Dateien ist auf 9 gesetzt. Wie bereits anfangs beschrieben werden die zuletzt verwendeten Dateien über das Abrollmenü Datei auch korrekt angezeigt. Leider erscheinen sie nicht beim Aufruf von AutoCAD in der Dialogbox. Start -> Zeichnung öffnen. Das verstehe ich eben nicht. (Irgendein Hacken fehlt wieder.) Gruß Waldemar
erstellt am: 02. Jun. 2006 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldemar
Ooooops, Du hast ganz recht - in den Optionen steuere ich nur die Liste im Abrollmenü (war bei uns mit jeweils gleichlang, deshalb hab' ich den Unerschied nicht bemerkt). Setze ich die Anzahl in den Optionen auf 0 (welche Sysvar ist das eigentlich ?) dann ist bei mir die Abrollliste leer und die Startdialogbox immer noch mit 9 Dateien gefüllt Da muß ein Fachmann her Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2006 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldemar
Ach bei einem Neustart von Acad - wie dabbisch von mir. Habe wärend einer Acadsitzung getestet - da sieht das natürlich anders aus. Bei mir führt er dort bis zu 5 Dateien auf ! (Anzahl der aufzuführenden Dateien im Datei-Menü steht auf 9) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2006 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im "normalfall" können in der Dialogbox bis zu 5 zuletzt geöffnete Dateien aufgeführt werden. Bei mir erscheint leider nichts. Das verstehe ich nicht und die Variable die das steuert kann ich nicht finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2006 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldemar
erstellt am: 02. Jun. 2006 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldemar
@Heiko Das ist die Liste vom Menü "Datei" - haben wir doch eben nachgesehen das es nichts miteinander zutun hat. Andere Sache: Denke nicht das es an einer Sysvar liegt ! [EDIT] @Waldemar Die Spalte "Name" steht aber da ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 02. Jun. 2006 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldemar
mach mal ein Bildschirmfoto und poste es , vielleicht hat nur ein Witzbold die Spalten dieses Fensters auf eine Breite von Null gezogen Du kannst das mit der Maus wieder breitziehen ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 02. Jun. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldemar
Um die Verwirrung komplett zu machen (ich kann nämlich nur mit 2004 testen): in der Registry gibt's den Schlüssel HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.0\ACAD-XXX:XXX\Recent File List Die Anzahl der Eintrage wird durch die ANZAHL DER ZULETZT VERWENDETEN DATEIEN gesteuert (wo diese Ziffer gespeichert wird, , 'ne SYSVAR ist es jedenfalls nicht) und gilt sowohl für die Liste im Menü Datei, als auch für die Einträge in der Dialogbox bei STARTUP=1. Natürlich können in der Liste keine 9 Dateien stehen, wenn man's gerade geändert hat, und noch keine Dateien geöffnet hatte . ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jun. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldemar
PitCup, na herrlich - wenn dir diese Appli bei der Problemlösung (zB hier auf cad.de) jetzt zum ersten Mal "aufgefallen" ist, dann hast du ja wirklich Glück gehabt (bisher). //kann ich mir garnicht vorstellen// Bitte schreibe unbedingt die Appli mit in deinen Zusatztext hier im Forum ! Bzw. : Schreibe es aus... P-irgendwas sagte mir nichts.. (Einfach bei einer neuen Antwort den Zusatztext <Im Antwort-Dialog> ergänzen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2006 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, verzeihe, dass ich mich getraut habe hier zu posten. Zukünftig muss ich mir das noch gründlicher überlegen. Kleine Anmerkung. Wir arbeiten in unserem Unternehmen mit mehreren Applikationen sowohl auf AutoCAD als auch auf MicroStation. Hier sofort eine Problemlösung zuordnen zu können, und überhaupt auf die Idee erst zu kommen dass es an der Appli liegt, gelingt auch mir nicht. Da helfen auch die fast 20 Jahre (täglicher) Erfahrung mit CAD nicht. Noch einmal SORRY!!! Den Zusatztext hab ich bereits mehrmals vergeblich versucht zu aktualisieren. Ich werde weiter dies versuchen. Vielleicht klappt es beim nächsten Mal. Ich wünsche dir einen schönen Tag noch... Waldemar
erstellt am: 02. Jun. 2006 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldemar
Hi-Ho, na, na... @cadffm - bitte nicht gleich so zuhauen... Nettiquette, auch und gerade Moderatoren ... - @Waldemar - nicht alles was etwas hart klingt ist so gemeint, nicht gleich sauer sein, wenn mal Einer direkte Worte hinschmeißt... man will ja helfen und ohne die gesamten Angaben kommt man auf falsche Fährten... und nach X Antworten halt auch mal auf Touren da hilft nur cool bleiben Hilfe für die Änderungen Zusatztext - also für Profil oder Signatur findest Du unter: hilfe.cad.de Systeminformation Signatur einfügen und ändern Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
